1 (edited by riesermauf 2022-12-16 22:18:23)
Topic: Querverweise, Blattgröße
Hallo Forum
ich bekomme keine Querverweise von einem Blatt zum nächsten Blatt und
das 2. Problem das ich habe ist die Blattgröße von Blatt 1, dieses Blatt
hat eine andere Größe als die restlichen Blätter.
Kann sich das Projekt wer anschauen wo die Fehler liegen.
Re: Querverweise, Blattgröße
Hallo riesermauf,
Querverweise verbinden:
Gehe mit dem Mauszeiger auf einen Querverweis und wähle ihn mit einem Doppelklick aus.
Es öffnet sich ein Fenster mit einer Liste indem alle Querverweise angezeigt werden. Wähle hier einen mit der
rechten Maustaste aus. In dem folgenden Fenster werden verschiedene Optionen Angezeigt Bauteil verbinden, Bauteil zeigen. Wenn du sicher bist den richtigen Querverweis gefunden zu haben klickst du auf Bauteile verbinden.
Zur Blattgröße:
Von den Folieneinstellungen der einzelnen Folien kann ich keinen Unterschied  feststellen. Wobei hast du einen
Größenunterschied festgestellt beim Drucken?.
Mit freundlichen Grüßen
Stebo
3 (edited by tiz.meneghe 2022-12-10 19:40:39)
Hi, riesermauf,
è sufficiente usare gli zoom e tutto si allinea.
Verwenden Sie einfach die Zooms in der oberen Leiste und alles wird ausgerichtet.
Schermata 2022-12-10 alle 18.36.13.png, 9.3 kb, 167 x 87
Hallo Stebo
beim anklicken von Blatt 1 auf  Blatt 2 ist die angezeigte Größe anders und beim Ausdruck auf Papier
ist das Blatt 1 auch kleiner.
hi,riesermauf
Ho risolto così:
Fare doppio clic su ciascun foglio e controllare che sia la dimensione che il numero di righe/colonne siano uguali su OGNI foglio.
Se funzionano bene, imposto le quote sulla configurazione "nuovo foglio".
Ciao.
Ich habe es so gelöst:
Doppelklicken Sie auf jedes Blatt und überprüfen Sie sowohl die Größe als auch die Anzahl der gleichen Zeilen/Spalten auf JEDEM blatt. (screenshot).
Wenn sie gut funktionieren, lege ich Kontingente für die Konfiguration "neues blatt" fest.
Hallo.
Danke für die Hilfe,
die Querweise passen nun und auch die Blattgrößen.
