Topic: Note de calculs
je dois réaliser une note de calculs pour une installation 48VDC.
quelqu'un aurait-il une solution logiciel car si on en trouve beaucoup pour le 230VAC
je n'ai pas trouvé pour le continu.
Merci pour vos réponses.
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Note de calculs
coban peut être ?
http://coban.tuxfamily.org/
Bonjour Joshua,
merci pour le lien, mais je n'arrive pas à l'installer sur mon poste.
Je vois directement avec eux.
Merci et excel-lente journée.
mais Coban date de 2015? n'y aurait-il pas un avantage à avoir ce genre de calcul dans Qelectrotech?
soit réactiver Coban et avoir un import/export avec les schema Qelectrotech?
Y-a-t-il des plans pour ajouter le calcul dans Qelectrotech?
Merci,
Lukas
Bonjour Lukas,
heuu tu crois que lois physiques de calcul sur Electricité ont beaucoup changé depuis 2015 ... et les calculs sont périmes?, ça m’étonnerai grandement ... Quant a QET il y a une tonne de features à rajouter bien avant de se lancer dans d'autres voies..
Apres je connais pas la licence de Coban et si les sources sont disponibles et compatibles avec notre licence pour faire un portage dans QET et même si c'est par exemple du C++ Qt comme nous ... faut encore beaucoup de temps pour lire les sources et essayer de comprendre comment fonctionne en interne le logiciel, ce qui es une autre paire de manches...
Generated in 0.034 seconds (19% PHP - 81% DB) with 9 queries
