Topic: Deux instance sur deux écrans
Bonjour à tous,
je ne sais pas si cette question a déjà été posée, mais bon...
peut-on ouvrir une deuxième instance de Qet, question d'avoir un schéma sur chaque écran?
merci.
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Deux instance sur deux écrans
Bonjour à tous,
merci.
Salut Robert,
en principe non, mais ici sur ma Debian j'y arrive, je lance QET sur mon premier écran puis je lance une AppImage pour avoir une autre instance de QET sur l'autre écran.
J'avais au départ pensé que passer sur des fenêtres pour les projets au lieu des onglets réglerait le problème, en fait non!
Si tu est sur Windows, tu peux essayer avec la version installer et ensuite en lançant la version ReadytoUse
Deux 27 P screens one is an UHD other is QHD
Screen capture on my setup with 2 scrrens:
*** Qt screens ***
( 1 : 3840 x 2160 )
( 2 : 1920 x 1080 )
Bonjour scorpio810,
merci pour votre réponse, j'essaie cela et reviens vers vous le cas échéant.
excellente journée.
Generated in 0.020 seconds (24% PHP - 76% DB) with 10 queries
