1 (edited by thib.m 2021-12-23 11:18:17)
Topic: Importer pdf dans Qelectrotech
En cours j'ai un projet et je dois modifier un schéma électrique existant. Schéma que je n'ai que en format PDF. Est il possible de l'importer dans Qelectrotech ?
Si c'est possible, cela m'arangerais grandement par ce que il y a certains composants sur le schéma dont je ne connais pas le nom.
Merci d'avance
Re: Importer pdf dans Qelectrotech
tu peux importer des images en arrière plan dans tes folios, et dessiner par dessus.
La methode que je conseillerai est de convertir ce PDF en DXF, isoler les symboles qui te manquent, afin de les convertir avec le convertisseur dxftoelmt.
3 (edited by RedBaron 2021-12-28 08:20:19)
@ Scorpio810
La conversion de PDF en DXF doit-elle être effectuée avec le programme de génération ?
Ou existe-t-il un autre moyen de le rendre disponible pour QElectroTech ?
@ Scorpio810
Should the conversion from PDF to DXF be done with the generating program?
Or is there another way to make it available for QElectroTech?
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1321
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 033#p10033
