Topic: Déplacement au clavier du champs texte des conducteurs
Peut-on déplacer au clavier tous les champs ?
Car pour l'instant sur la version 0.9 les champs texte des conducteurs ne sont pas déplaçables au clavier afin de les repositionner au mieux.
Ou alors existent il un paramètre pour régler la valeur de position de ces champs par rapport au conducteur.
merci
Re: Déplacement au clavier du champs texte des conducteurs
Le fait de ne pas pouvoir les déplacer au clavier est un bug.
Dans les paramètres de QElectroTech vous pouvez déterminer l'angle ainsi que la position (haut bas droit gauche) par rapport au conducteur des textes, la position (X:Y) est automatiquement déterminé en se positionnant au milieu du segment le plus long du conducteur.
En effet l'angle la position verticale "droite et gauche " fonctionnement, mais pas horizontale "en bas et en haut" pour les conducteurs de petites longueurs.
Je cherchais à positionner X et Y / par rapport au conducteur. Comme pour les textes des éléments.
Cordialement,
J'ai pas réussi à reproduire le problème.
Je joins le fichier
Je suis sous windows 10 et version de qet :
https://zupimages.net/up/21/26/bk9q.jpg
Je joins mon fichier qet c'est sur le conducteur folio 5 le 0V en G.
