Topic: Tastenkombination Seite blättern
Hallo ich suche verzweifelt nach eine Tastenkombination, mit der ich seitenweise blättern kann. In den Tabs oder links bei den Projektdaten mit Doppelklick die Seite zu wechseln ist schon sehr langsam.
Gibt es sonst noch Tastenkombinationen, die einem das Zeichnen erleichtern?
Re: Tastenkombination Seite blättern
Hallo FabiaDarkblue,
Nicht ganz einfach...
Wenn Du ein Projekt öffnest und gleich blättern willst, kannst Du die Pfeiltasten rechts-links verwenden. Hast Du schon einmal in eine Seite (Folio) geklickt oder etwas bearbeitet, gehen die Pfeiltasten nicht mehr, dann musst Du die Bild auf-, Bild ab-Tasten nehmen. Bild auf und ab funktioniert wiederum nicht, bevor Du im Folio gewesen bist.
@Joshua: Das ist wohl ein kleiner Bug.
Grüße
           Xander
