Topic: Suggestion : Saisie de masse des informations
Bonjour à tous,
Comme l'indique l'intitulé du sujet, ceci est une proposition pour améliorer Qelectrotech.
Cette amélioration interviendrai dans la saisie des informations de chaque composant pour un projet.
Le principe consisterai (à n'importe quel moment dans le projet):
1) Avec Qelectrotech : exporter la nomenclature (ou autre) avec toutes les informations (même les champs vides) dans un Excel;
2) Hors Qelectrotehc : ouvrir le fichier obtenu et travailler dessus (ex: saisie des données, vérifications, modifications, etc.);
3) Avec Qelectrotech : importer le fichier pour remplir toutes les informations d'équipements.
L'avantage de cette amélioration permettrai de saisir en même temps plusieurs paramètres (identiques ou non), sans à avoir à ouvrir chaque fenêtre de chaque composant afin de compléter champs par champs.
(PI: j'ai utilisé une application métier qui dispose de cette fonctionnalité, permettant de saisir rapidement de grands nombres de paramètres souvent redondant.)
Cordialement
Re: Suggestion : Saisie de masse des informations
il est déjà possible d'exporter la base de donnée sqlite "nomenclature", justement pour l’éditer en SQL, exemple avec un browser-sql.
https://sqlitebrowser.org/
Ou
https://www.devart.com/odbc/sqlite/docs/excel.htm
https://wiki.qt.io/Handling_Microsoft_Excel_file_format
Mais pour l'instant il n'est pas facile de la re-injecter sans bricoler dans le code.
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/t … tabase.cpp
L'export de la db n'est pour le moment pas accessible sur OSX, AppImage, Flatpak.
c'est une demande qui à déjà été faite, hélas actuellement nous nous concentrons sur des fonctionnalités que nous considérons plus prioritaire.
générateur de bornier
générateur de câble
structure de projet
refonte du code et des archives de projets
etc..
Cordialement.
https://github.com/QtExcel/QXlsx
