galexis wrote:
Ok mais est-ce que c'est pour le futur ou cela ajoute des automatismes au générateur de bornier ?
Oui, je pense que c'est pour le futur, un très gros chantier entrepris par Joshua, il n'y a que lui qui pourra te repondre.
Est-ce que l'iA ne pourrait pas aider ?
feat: add backup dialog when opening an existing project
Feature: Add terminal name label display in element editor
https://github.com/RincolTech-Solutions … CONTEXT.md
https://github.com/GameKnightt/qelectro … t-audit.md
Un nouveau projet ?
Non deux forks qui semblent amicaux, ni hostiles ni opprtunistes me semble t-il pour l'instant!... A suivre...!
Le premier me semble s'adresser a un fabricant ou concepteur de produits pour son usage interne. Pour la gestion de câbles, alors que le même travail est encours sur une PR sur le master..... ?!
Le second m’intéresse plus particulièrement, car il ajoute enfin des auto test de fonctions.dans QET dans un CI/CD pipeline, qui s'assure que chaque nouveau code ne casse aucunes des fonctions principales de QET, ne provoque pas de digressions ou de bugs sur les projets encours chez nos utilisateurs.
C'est un immense travail que je féficite d'ailleurs. nomicons/wink
Bravo GameKnightt good job!
https://www.egpp-electricite.fr/logicie … omparatif/
Ce que je vois vraiment sur les chantiers en Bouches-du-Rhône
Les apprentis que je forme arrivent presque tous avec Schémaplic vu à l’école. Après six mois en entreprise, la majorité bascule sur QElectroTech, plus polyvalent et mieux adapté aux projets réels. Les artisans marseillais que je croise sur les chantiers utilisent eDesign quand ils sont équipés Schneider, XL Pro³ quand ils sont équipés Legrand, et QElectroTech pour tout le reste.
Le déclic pour moi remonte à 2015. J’avais perdu trois heures à refaire un plan qu’un collègue avait égaré. Un apprenti m’a montré QElectroTech dans la semaine qui a suivi. Depuis, je n’ai pas ressorti le crayon. La modification en cinq minutes, le PDF envoyé au client dans la foulée, c’est une productivité qu’aucun outil papier n’atteint.
L’écart que j’observe le plus souvent n’est pas entre gratuit et payant, mais entre logiciel avec bibliothèque IEC 60617 et outil généraliste bricolé. Ce chantier de Vitrolles où le client était arrivé avec son PDF Canva reste un cas d’école : le contenu était juste, le rendu inutilisable.
Windows Qt6 builds — need testers
The Qt6 migration is moving along but it's not finished yet, so don't expect a rock-solid experience.
⚠️ Work on a copy of your project, not the original. Qt6 builds can still mess things up in ways we haven't caught yet — better safe than sorry.
That said, we could really use more people poking at it now rather than waiting until it's "done" — bugs are way easier to catch and fix while things are still moving.
If you've got five minutes, grab a build link, duplicate one of your projects, and see what breaks. Rendering weirdness, missing stuff, crashes, whatever — just dump it here or open an issue on GitHub, or in our Mantis bugtracker.
Every extra person testing now saves us headaches later. Thanks.
PS: Qt6 installer MSI build starts up fast — 1.3s to load 9000 elements. Worth trying just for that.
Edit: We tried to have the displayed current version number change automatically depending on whether it was a Qt5 or Qt6 build in pipeline Windows CI/CD, but detecting that reliably at compile time turned out not to work — too inconsistent across setups. We reverted it.
https://github.com/qelectrotech/qelectr … issues/553
Hello, thank you for checking that for me,
I’m tired and I’m going to get some rest, but this morning, the test with QElectroTech-0.200.1-qt6-EXPERIMENTAL-r9084-0608a585d_x86_64-win64.msi started in 0.3 seconds with 9000 elements, on my work little laptop, WOW just as it did on my powerful workstation running Debian unstable – brilliant. .
I haven’t noticed any bugs so far, nor any slowdown when loading my large projects and continuing my work.
Laptop intel Dell Inspiriron I5 13 gen 16Go RAM + 2 X 24" monitors on dock station: so 3 monitors used on Windows 11.
DieterMayerOSS wrote:
Great news on the MSI test — 0.3 s startup on the small laptop matches exactly what I measure over here, so Windows and Debian now tell the same story.
And now please get some proper rest — the legwork is covered. The patch set (autosave restore, the other Qt6 gap fixes, the perf bits) plus the full profiling and scaling write-up are ready on my side; I'll post the details and cut the PRs so everything is simply waiting for your review whenever you're back. Nothing here needs you tonight.
Log project load times, split by phase
#560
https://github.com/qelectrotech/qelectr … r/pull/560
Qt5 Debian worstation, at home:
06:28:21.392 Info: Project content built in 17.315 seconds (elements collection 0.074, diagrams 13.61, terminal strips 0, refresh 1.347, database 2.284)
06:28:21.392 Info: Project "2026-07-12-12-49_2026-07-08-06-33_modif_au_parc_bois_2026-04-29_test_qt6.qet" (14113 KiB) opened in 17.868 seconds (xml parsing 0.54, content 17.328)
06:28:21.544 Debug: Export XML de 137 schemas (sources/qetproject.cpp:1006, QDomDocument QETProject::toXml())
https://github.com/qelectrotech/qelectr … 5135548408
Since 6.11's toString() always emits ≥19 fields now (not just when features/axes are actually used) and 6.10's fromString() always rejects >17 fields — every font saved by a Qt 6.11+ build is unconditionally unreadable by any Qt ≤6.10.x build. Not a corner case triggered by unusual fonts — it will happen every time, for every font, the moment a project crosses that version boundary in either direction. Debian's current stable qt6-base package is 6.10.2 (what I tested against, and presumably what you have too) — which lines up exactly with your report, since the file was produced by a Windows build on newer Qt6.
So this is upstream, not something QET got wrong architecturally. QET's actual bug is narrower but still worth fixing regardless of what Qt does next: none of the fromString() call sites check the return value, so a version mismatch degrades silently into a broken font (empty family, invalid size) instead of a graceful fallback — and that's the part within QET's control regardless of which Qt versions end up compatible with each other upstream.
https://github.com/qelectrotech/qelectr … r/pull/582
Salvage font descriptions written by Qt 6.11+ when parsing fails
QFont::fromString() of Qt 5.x and Qt <= 6.10 rejects the >= 19 field
descriptions QFont::toString() emits since Qt 6.11, silently leaving a
broken font at every read site. Add QETUtils::fontFromString(): try the
native parser first, and on failure re-compose the legacy 10/11 field
form from the known Qt 6.11 field layout (OpenType weight mapped back
to the legacy scale) so no font information stored in existing files is
lost. Also salvage the 21 field double-serialized descriptions left
behind by some historical builds (a complete legacy description
embedded as the family name of a second one) by taking the embedded
leading description, matching what the lenient parser of Qt 6.11+
resolves them to. All font read sites now go through the helper; on
failure the default font of the caller is left untouched instead of a
cleared family.
Verified end to end on a Qt 5.15 build: a project whose 53 font
attributes were rewritten into the 19 field Qt 6.11 format loads and
autosaves byte-identical to the original legacy file (family, sizes,
bold/italic/underline, style name all preserved), and a mixed file
containing the exact 21 field string from the issue comes back
normalized as "Caladea,9,-1,5,75,1,0,0,0,0,Bold Italic".
See issue #553.
Write font descriptions in a version-stable format (#553)- #582
https://github.com/qelectrotech/qelectr … r/pull/584
Fix: potential-selector dialog can't actually be cancelled (#581)- #584
https://github.com/qelectrotech/qelectr … r/pull/583
Add a local, per-project time-spent tracker- #583
https://github.com/qelectrotech/qelectr … r/pull/562
PLC Manager- #562
https://github.com/qelectrotech/qelectr … r/pull/573
Fix #487: drag-selecting dynamic text fields silently converts their text source- #573
https://github.com/qelectrotech/qelectr … r/pull/571
Element panel: show name and element information in the tooltip- #571
https://github.com/qelectrotech/qelectr … r/pull/569
Element editor: optional alignment for static texts- #569
https://github.com/qelectrotech/qelectr … r/pull/568
Harden QDom serialization against invalid data (CVE-2026-15037)- #568
Ubuntu QET PPA remove Architecture: armhf (* State: Failed to build)...and not very used...
https://github.com/qelectrotech/qelectr … r/pull/590
Add undo/redo support for folio add, delete, and reorder- #590
https://github.com/qelectrotech/qelectr … r/pull/589
Add live cursor-coordinate readout to the element editor status bar
https://github.com/qelectrotech/qelectr … r/pull/587
Add configurable shortcuts: Shortcuts preferences page + app-wide registry
Auto-numbering overhaul (ispyisail) — a cluster of related PRs reworking conductor auto-numbering:
Wrap-and-carry cyclic auto-numbering - #593
Alphabetic auto-numbering - #594
Configurable number format for auto-numbering - #634
Reset buttons for auto-numbering - #626
Undo support for auto-numbering - #645
Inline increment for auto-numbering - #697
Diagram / project editing
Auto-break conductor when placing an element - #639 (Kellermorph)
Unsaved-changes indicator in window title - #624
Insert new folio at a chosen position - #658
Jump to element (quick navigation) - #586
Remember last used drawing style for new items - #656
Elements & terminals
Custom properties on elements - #642
Text settings for terminals - #667 (Kellermorph)
Show terminal names on export - #673 (Kellermorph)
Export element as SVG - #637
Reporting / tooling
Font report tool - #592 (DieterMayerOSS)
Big thanks to everyone who contributed to this batch of work!
A lot of solid progress here — a full overhaul of auto-numbering, improvements to elements and terminals, a new font report tool for the Qt6 migration, and several other quality-of-life additions across the board.
This kind of collective energy is what keeps QET moving forward. Great work, and keep it up!
CI(windows): enable KF6 in Qt6 job, fix KF package mismatch in Qt5 job
- build-windows-qt6: install kwidgetsaddons/kcoreaddons/extra-cmake-modules,
  switch -DBUILD_WITH_KF=OFF to ON, add -DBUILD_KF=OFF to use precompiled
  MSYS2 packages instead of building KF6 from source via FetchContent
The Qt5 port of QElectroTech is now end-of-life. Windows Qt5 builds will be removed from CI within about a month. All QET packages (across architectures and OSes) are migrating to Qt6 and KF6, with the goal of full Qt6 coverage everywhere by the end of September.
I'm enjoying working on the Windows nightly Qt6 MSI at work.
If I get the time to look into it for the other OSes and packages.
BR,
here are some genuine Qt6 advantages you can add to the announcement:
Performance: better rendering performance and lower memory overhead in many workloads, thanks to internal engine improvements (e.g. the graphics/rendering stack and container/string optimizations).
Long-term support: Qt5 is officially end-of-life upstream — no more security patches or bug fixes from the Qt Company outside paid LTS. Qt6 is where all future development and fixes happen.
Modern C++: Qt6 requires C++17 and takes advantage of it internally, which also opens the door for QET's own codebase to use more modern language features.
HiDPI / scaling: much improved high-DPI and fractional scaling support out of the box — relevant for users on 4K monitors.
Better platform integration: improved native look-and-feel and Wayland support on Linux, which matters as more distros default to Wayland.
CMake-first build system: Qt6 dropped qmake in favor of CMake as the primary build system, aligning with QET's own CMake-based build.
KF6 alignment: moving to KF6 alongside Qt6 keeps QET compatible with current KDE Frameworks packages, since distros are phasing out KF5.
Smaller/modular core: some legacy/rarely-used modules were split out or removed, keeping the core lighter.
Please move your projects to Qt6 / the newer QET features when you have time. In the meantime, the old Qt5 AppImage, ReadyToUse, and macOS bundle are still available — though as mentioned, Windows Qt5 builds will be phased out soon.
how can i change to QT6?
I have the .deb dev-Version for working and the fork of the officel QET-Source-Mirror for programming. Both is with QT5
The stable/unstable Debian packages for QET have been migrated to Qt6 today; for the Ubuntu PPA, I’ve dropeed Jammy (Qt62.4) and Noble (Qt64.2)...keep resolute (Qt6.10.12)
At the moment, I’m trying to work out why the sqlite3-dev dependency for database export is causing issues in the packages, which is why the database export is missing on GUI....
A good night’s sleep brings clarity...
[20:10:27] laurent@debian:~$ find /usr -path '*sqldrivers*' -name 'libqsqlite.so' 2>/dev/null
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/sqldrivers/libqsqlite.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt6/plugins/sqldrivers/libqsqlite.so
[20:10:39] laurent@debian:~$ QT_DEBUG_PLUGINS=1 qelectrotech 2>&1 | grep -i -E 'sqlite|sql|sqldrivers'
2026-08-15 20:11:25.359 Debug: checking directory path "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt6/plugins/sqldrivers" ... (:0, )
2026-08-15 20:11:25.359 Debug: looking at "libqsqlite.so" (:0, )
2026-08-15 20:11:25.360 Debug: Found metadata in lib /usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt6/plugins/sqldrivers/libqsqlite.so, metadata=\n{\n    "IID": "org.qt-project.Qt.QSqlDriverFactoryInterface",\n    "MetaData": {\n        "Keys": [\n            "QSQLITE"\n        ]\n    },\n    "archlevel": 1,\n    "className": "QSQLiteDriverPlugin",\n    "debug": false,\n    "version": 395776\n}\n\n (:0, )
2026-08-15 20:11:25.360 Debug: Got keys from plugin meta data QList("QSQLITE") (:0, )
2026-08-15 20:11:25.360 Debug: looking at "libqsqlmysql.so" (:0, )
2026-08-15 20:11:25.360 Debug: Found metadata in lib /usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt6/plugins/sqldrivers/libqsqlmysql.so, metadata=\n{\n    "IID": "org.qt-project.Qt.QSqlDriverFactoryInterface",\n    "MetaData": {\n        "Keys": [\n            "QMYSQL",\n            "QMARIADB"\n        ]\n    },\n    "archlevel": 1,\n    "className": "QMYSQLDriverPlugin",\n    "debug": false,\n    "version": 395776\n}\n\n (:0, )
2026-08-15 20:11:25.360 Debug: Got keys from plugin meta data QList("QMYSQL", "QMARIADB") (:0, )
2026-08-15 20:11:25.360 Debug: checking directory path "/usr/bin/sqldrivers" ... (:0, )
2026-08-15 20:11:25.362 Debug: "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt6/plugins/sqldrivers/libqsqlite.so" loaded library (:0, )
2026-08-15 20:11:29.604 Debug: "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt6/plugins/sqldrivers/libqsqlite.so" unloaded library  (:0, )
[20:11:29] laurent@debian:~$ ldd /usr/bin/qelectrotech | grep -i sqlite
[20:14:15] laurent@debian:~$ dpkg -s qelectrotech | grep -E '^(Depends|Pre-Depends|Version):'
Version: 0.100.1.r9335-1
Depends: libc6 (>= 2.38), libgcc-s1 (>= 3.0), libkf6coreaddons6 (>= 6.0.0), libkf6widgetsaddons6 (>= 6.0.0), libqt6concurrent6 (>= 6.1.2), libqt6core6t64 (>= 6.10.2), libqt6gui6 (>= 6.9.1), libqt6network6 (>= 6.1.2), libqt6printsupport6 (>= 6.1.2), libqt6sql6 (>= 6.8.2), libqt6svg6 (>= 6.6.0), libqt6widgets6 (>= 6.7.2), libqt6xml6 (>= 6.6.0), libstdc++6 (>= 14), qt6-base-private-abi (= 6.10.2), libsqlite3-0, libqt6sql6-sqlite
[20:14:28] laurent@debian:~$ dpkg -s qelectrotech | grep -E '^(Depends|Pre-Depends|Version):'
[20:14:55] laurent@debian:~$ strings /usr/bin/qelectrotech | grep -i -E 'sqlite|export.*database|database.*export'
QSQLITE
/elements_cache.sqlite
select sqlite_version();
sqlite_version()
SQLite version:
Unable to open the SQLite database
[20:15:39] laurent@debian:~$ nm -C /usr/bin/qelectrotech | grep -i 'projectDataBase'
nm: /usr/bin/qelectrotech: aucun symbole
[20:16:16] laurent@debian:~$ nm -C /usr/bin/qelectrotech | grep -i 'projectDataBase'
[20:17:10] laurent@debian:~$
In your fork local repository:
mkdir build && cd build
cmake .. -G Ninja -DQT_VERSION_MAJOR=6 -DBUILD_WITH_KF=ON -DBUILD_KF=OFF -DPACKAGE_TESTS=OFF
time ninja -j48
Fixed on Debian Qt6 /Ubuntu PPA with -DQET_EXPORT_PROJECT_DB=ON added on Debian/rules and fix upstream start_options.cmake pffoui, I hate cmake .... qmake was so simple..
Why keep things simple when you can make them complicated?
QET"s Flatpak repository now updated to Qt 6.11 builds.
laurent@debian:~/qet_git$ flatpak update
Looking for updates…
Required runtime for org.qelectrotech.QElectroTech/x86_64/master (runtime/org.kde.Platform/x86_64/6.11) found in remote flathub
Do you want to install it? [Y/n]: y
        ID                                      Branch           Op           Remote              Download
 1. [✓] org.kde.KStyle.Adwaita                  6.11             i            flathub               8,8 MB / 8,8 MB
 2. [✓] org.kde.Platform.Locale                 6.11             i            flathub             564,4 kB / 401,6 MB
 3. [✓] org.kde.Platform                        6.11             i            flathub             328,7 MB / 405,5 MB
 4. [✓] org.qelectrotech.QElectroTech           master           u            qet-devel            14,7 MB / 32,8 MB
Changes complete.
Enjoy! nomicons/wink
