alain.bonnefoy wrote:Bonjour,
Je Lance QElectroTech par le .bat, l'icone apparait dans la barre de tâche, je vois bien la fenêtre supposée occuper tout l'écran lorsque je fais Alt-Tab, mais impossible de la sélectionner, on dirait qu'elle reste toujours en réduite.
Connaissez-vous ce problème?
Alain
x86-win32-readytouse?
Lancer QET.bat
@echo off
rem Se rend dans le dossier qui convient
set current_dir=%~dp0
cd /d %current_dir%
rem Met la collection QET en lecture seule
attrib +r elements/* /S /D
rem lance QElectroTech
set command=bin\qelectrotech.exe -platform windows:fontengine=freetype --common-elements-dir=elements/ --common-tbt-dir=titleblocks/ --lang-dir=lang/ --config-dir=conf/ -style plastique %*
@start %command%
is for text
the folders
this is what the QET looks like, you might drop this one, as a test
What if you install QElectroTech like Nile says?
Et si vous installez QElectroTech comme le dit Nile?
And
Can you find ".log files" in the "conf/" folder? If so can you send them to this forum? like this file.
Pouvez-vous trouver des "fichiers .log" dans le dossier "conf /"? Si oui, pouvez-vous les envoyer sur ce forum? comme ce fichier.
