Merci pour les réponses
Je suis d'accord pour supprimer le fil qui pendouille dans le vide, mais je me suis peut etre mal exprimé.
Je voulais savoir si dans une autre version, il était possible d'avoir des fils qui se reconnectent entre eux lorsqu'on supprime 1 élément.
Exemple :
J'ai 1 élément n°1 avec une borne A
1 élément n°2 avec une borne B
1 élément n°3 avec une borne C
Je relie avec un fil, les bornes A et B, et ensuite B et C.
La logique me dit donc que les bornes ABC sont reliées entre elles.
Si je supprime l'élément n°2 (et donc la borne B), pour le remplacer par un autre élément par exemple, tous les fils disparaissent (AB et BC) . D'ou ma question, ne pourrait-on pas avoir le fil AC qui se crée automatiquement plutot que d'effacer tous les fils ?
Actuellement, quand je dois remplacer 1 élément, je le pose à coté de l'autre et je refais toutes les liaisons avant d'effacer l'ancien, ce qui avait amené ma question sur le déplacement des fils.
En tout cas, bon boulot, et continuez comme cà.
J'ai déja réalisé quelques schémas électriques et grace à l'éditeur d'élément, je vais pouvoir réaliser mes schémas pneumatiques meme si QET n'est pas prévu pour cà à l'origine.
