Topic: Alignement au centre texte dynamique
je rencontre un problème avec la fonction aligner au centre d'un texte dynamique pour afficher les informations d'un élément esclave.
Dans l'élément en question je position le texte à l'endroit ou je veux le centre: la case est vide.
Quand j'insère l'élément dans un schéma, cette case vide prends la valeur de "texte" et n'est pas pas du tout centré ! le "t" de texte est à la position du centre souhaité.
Cordialement
Re: Alignement au centre texte dynamique
Effectivement, je regarde ça.
C'est déjà pas bien normal que le texte qui chez moi est '_' dans l'éditeur d'élément, devient 'texte' une fois posé sur le folio.
Ah, j'en voyais pas mal passer, mais c'étais en mettant de vieux schémas à jour et en les migrant sur la 0.8-dev.
Il me semble que c'étais surtout sur des symboles esclaves non relié a un maître mais avec un texte entré manuellement, surement un de mes workarounds de l’époque...
Hop réglé.
Non Laurent, rien a voir avec un workaround de ton cru nomicons/smile
Super efficace !
