Topic: Références croisées personnalisées
Bonjour à vous !
Tout d'abord, bravo et merci pour ce superbe logiciel qu'est QElectrotech.
Cela fait plusieurs années que je l'utilise pour des petits projets perso et depuis quelques semaines, pour des projets professionnels également.
J'ai réussi, en suivant les différentes aides que j'ai pu trouver sur ce forum, à me débrouiller jusqu'à maintenant pour obtenir le rendu que je voulais, sauf sur un  point. Les références croisées.
Je vous explique : les schémas que je fais actuellement sont pour la fabrication en série de pieuvres électriques pour des bâtiments modulaires. Ces schémas permettent donc de connaître le câblage à réaliser (dans le coffret élec ainsi que dans toutes les boîtes de dérivation) et d'extraire une nomenclature pour les achats.
Afin de simplifier la lecture et la réalisation du schéma, j'ai créé des symboles pour les câbles (en reprenant le symbole existant) et en ai fait une version maître et une version esclave, pour avoir avec les références croisées le nom du folio tenant et de l'aboutissant. Seulement, j'ai toujours ce symbole du contact sur le maître. Est-ce qu'il existe un moyen de retirer ce symbole uniquement pour un seul type (organe de protection par exemple) ?
Ci-jointes quelques images pour voir un peu le rendu.
Merci beaucoup !
Re: Références croisées personnalisées
Bonjour Bastien et merci pour les compliments.
Peut-être que la solution a ton problème se trouve avec ces symboles:
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/xrefs_bastien.png
Bonjour Scorpio,
Du coup si je comprend bien, si je trouve le symbole XRef utilisé pour le type de maître que j'indique pour mon câble (organe de proctection) et que j'en fait un symbole vide, rien ne s'affichera au niveau de la référence croisée du maître ?
J'essaie en même temps et je dis ce que ça donne
Les symboles que je te montre fonctionne comme des renvois.
En fait se sont des renvois de folios détournés avec leur avantages et leur inconvénients, un seul esclave par maître, etc, par contre tu peux représenter ce que tu veux.
ok du coup, c'est bon j'ai trouvé comment faire
Pour mon câble, j'ai deux symboles simples sur lesquels j'ai enlevé une borne (celle de terre) :
     - 1 sur lequel mes données sont renseignées pour la nomenclature : référence, désignation, quantité
     - 1 sur lequel je ne remets que le label et la section
Et pour la "ref croisée" j'ai fait des symboles de type renvoi avec uniquement la borne de terre. Et pour les associer, je donne à ma terre le nom du câble. D'ailleurs, dans les formules pour le nom du conducteur, il n'y aurait pas moyen de mettre le label du tenant ?
