Topic: Résultat du sondage Qet 0.8
voici les résultats du sondage crée pour la version 0.8.
Vous avez été 46 personnes à effectuer ce sondage.
La fonctionnalité principal retenue est donc le générateur de bornier.
Les deux fonctionnalités secondaire sont la liste des fileries ainsi que la nomenclature intégré.
Toutes l'équipe remercie les participants.
hello,
here is the result of the survey of the new features to be added for 0.8 version.
You was been 46 persons to conduct the survey.
The main functionality will be the terminal block generator.
The two secondary functionnality will be liste of wire and integrated nomenclature.
All the team thanks the participants
Commentaire laissé lors des votes.
I think a cabe list would be great! But I read the comment when selecting it in the "main functionality" drop down, and I agree it makes sense to concentrate on the terminal block generator first.
A big thank for your amazing work!! Keep on going.
st es nicht einfacher und auch übersichtlicher eine Tabelle als Klemmenplan (ähnlich dem Inhaltsverzeichnis) zu entwerfen, bei der dann auch Klemmen mit mehreren Anschlüssen =X3:55a, =X3:55b, =X3:55c, =X3:55d dargestellt werden können? Für einen Klemmenplan ist die Benennung der Anschlüsse, Element Terminals unerlässlich.
Leider ist mein englisch nicht besonders gut. Grüße aus Oberschwaben Alexander Hopp
For the wire numbering please include an underline under the 6. It is very easy to confuse the 6 and the 9 and has caused issues with our technicians. cheers!! John
My opinion is that QElectroTech has a level of development with enough features for the actual status of the project.
The development has to be focused on the workflow before continue adding features.
Focussing the efforts on QElectrotech project should be the actual priority.
This decision can make that the version 0.7 will be during long time the stable version but continue developing features without a clear definition of the QElectroTech workflow to manage big projects will put the developers on the risk of rewriting many of the new possible features once QElectroTech project development continue.
The project structure according IEC 81346 can force some code modifications at the cross reference between elements, element properties, folio ordering system, folio properties, etc.
a standarzied and smaller version of the en 60617 symbols. (for example the thermal fuse has no standart size) a better editor with svg import option and scale with locked ratio by pressing ctrl or buttun ...) the wiring tools have to be in the toolbar (mean the T conection to left, right, buttom, up, as well as the corners)
I am so glad you are continuing developing QET. Best Regards /Morgan Leijström
1) add additional text boxes for wires like for elements.
2) copies of the conductors tag. Then you can in the beginning of the wire to specify its label and at the end of the wire.
3) if it were possible to get a table with connections - a wire label, its type, other parameters (for example, length, entered by the user), the element is the beginning, the element is the end, the color. But now everything is fine, thanks!) Goog luck!
Super logiciel que j'utilise tous les jours dans le cadre de mes études. La correction du crash systématique est une très bonne nouvelle, merci !!
Bonjour vous faites un super boulot.
La génération des borniers automatique serait un véritable gain de temps sur les projet. Il faudrait également repenser le système d'auto-numérotation, très trivial et pas souple. Bon courage pour le développement de ce merveilleux logiciel !
Pour que le programme puisse toucher un maximum de personne surtout chez les professionnels, il est important qu'il suive la norme. La ou je travaille (usine Coca-Cola de Marseille) tous nos plans suivent cette norme. Elle est d'ailleurs imposer à nos sous-traitant.
Merci beaucoup pour ce logiciel et bon courage pour la version 0.8 nomicons/wink
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/resultat_sondage_fr.pnghttps://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/resultat_sondage_en.png
