Topic: XREF: représentation en contact des inverseurs temporisés
serait-il possible de représenter les contacts inverseurs de bloc tempo avec les symboles de "parachutes" ?
Aujourd'hui, un contact inverseur est forcément non temporisé. Les contacts temporisés sont forcément des contacts simples....
Merci.
Cordialement.
2 (edited by Joshua 2019-04-26 19:29:30)
Re: XREF: représentation en contact des inverseurs temporisés
Alors celle-la elle est pas mal, depuis le temps que les Xref existent ça n'a jamais été remonté.
Hop réglé
Super rapide !
Tu as ajouté des nouveaux choix dans le type d'esclaves ?
Non toujours pas, je suppose que tu as en tête les automates ainsi que les xref pour un élément simple représenté sur plusieurs folio.
Pour les automates ce sera dans une autre version, de plus il y a quelques petits problèmes technique sur ce sujet, mais ce sera le sujet d'une autre discutions.
@ Joshua : je pense que Galexis voulait aussi un flags &Delay_On and _Off ?
https://symbols.radicasoftware.com/category/Timers.html
Patch à améliorer :
@ Joshua : je pense que Galexis voulait aussi un flags &Delay_On_Off ?
Oui c'est bien cela au sujet de la représentation des contact inverseur temporisés: il y a plusieurs forme de parachute en fonction des tempo.
Pour les entrées automates sont effectivement un sujet ....
Il y a un cas de figure que Qet ne permet pas de gérer aujourd'hui :
Capture du 2019-04-28 17-43-27.png, 2.15 kb, 128 x 134
Non, il y a aussi ceux là a gérer :
  • On and Off Delay NC Contact
  • On and Off Delay NO Contact
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/delay_on_and_off.png
Tu vas l'appliquer le patch ?
Non pas pour le moment, je vois encore de mon coté quelques dysfonctionnements suivant certains cas de figure, et tres peu de temps libre pour y travailler.
Si Joshua peut continuer le patch, je suis encore de nuit ce soir, et la machine est saturée par la compilation des environnements MXE...
Je m'en occupe, je pense que ton problème vient du flag qui n'est pas bien utilisé
reglé
Super !
Nice, Joshua. ;-)
