Topic: Mémorisation des numéros de conducteurs après suppression élément
serait-il possible de mémoriser le numéro du conducteur qui a été connecté a une borne ?
Quand on dessine un nouvel élément, on le met sur le schéma, on connecte des conducteurs avec des numéros. Quand on le modifie, qu'on le supprime dans le schéma, les numéro de fil sont perdus (pour ceux qui sont uniques bien sûr) et ils faut de nouveau tous les re-saisir.
Merci.
Cordialement.
Re: Mémorisation des numéros de conducteurs après suppression élément
je pense pas que ce soit possible, imagine si l’élément supprimé est un élément complexe avec 20, ou 50 bornes connectées... et que tu le remplaces par un autre élément ... te faudrait enregistrer en mémoire la liste des bornes connectées, leurs positions dans la scène ainsi que les conducteurs connectées et leurs path.. et ensuite essayer de reconnecter le nouvel élément sachant que des bornes ont pu être déplacées de positions des bornes ajoutées ou supprimées, de l'AI ....
Je pensais plutôt à la mémorisation, peut-être le temps de la session ouverte, des numéros des conducteurs des bornes des éléments restants sur schéma ....
