Topic: Information "fonction" et "tension"
je constate un problème avec les textes dynamiques "label" et "fonction" utilisés dans les renvois de folio.
Dans l'éditeur de symbole:
- "tension" n'existe pas dans "information de l'élément"
Dans l'éditeur de schéma et les textes dynamiques:
- seuls label et  tension existe, mais pas fonction.
En récupérant un symbole renvoi de folio que j'avais avec fonction tension, cela ne semble pas fonctionner non plus.
Re: Information "fonction" et "tension"
Bonjour et merci du retour :
Revision: 5473
Author:   scorpio810
Date:     2018-08-07 11:14:00 +0200 (Tue, 07 Aug 2018)
Log Message:
Add tension-protocol key on elementInfoKeys
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/tension-protocol.png
Et dans l'éditeur d'éléments ?
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/tension-protocol1.png
Nickel ! Merci.
Patiente un peu les builds sont en cours d'upload..nomicons/smile
Ça fonctionne ! nomicons/smile
