Topic: Problème de rafraichissement / mise à jour des textes
J'ai des soucis avec les textes qui ne se mettent pas à jour automatiquement.
Exemple : je fais un copié-collé d'un report de folio lié, je le copie à coté, mon nouveau report garde à l'affichage le texte du report copié alors qu'il ne devrait rien afficher (il n'est pas lié dans la page dynamique.
Si j'enregistre le fichier tel quel, alors à la réouverture du projet, le texte est disparu, ce qui est normal car le report n'est pas lié.
Grosse galère quand je fais des copies de pages complètes (ou plusieurs composants déja renseignés), car obligé d'enregistrer, fermer et réouvrir le projet.
Nota : win7 et qet v5382
Re: Problème de rafraichissement / mise à jour des textes
J'ai continué à faire quelques tests, et quand on colle un élément avec la case 'ne pas copier les labels dans la config qet', l'affichage du label du nouvel élément garde le label (dans la fenetre dynamique) mais celui-ci n'apparait pas dans la case 'information - label' du nouvel élément. L'affichage se met à jour (lors de la réouverture du projet). Ca ressemble au problème d'affichage des report de folio que j'avais signalé et qui est corrigé.
Problème réglé avec le commit 5385
