refonte_du_code_de_qelectrotech [10/01/2022 21:28] – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012 | refonte_du_code_de_qelectrotech [10/02/2023 20:46] (Version actuelle) – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012 | ||
Ligne 61: | Ligne 61: | ||
Jusqu' | Jusqu' | ||
Le problème c'est que si à l’avenir l’algo devais changer, lors de l' | Le problème c'est que si à l’avenir l’algo devais changer, lors de l' | ||
Ligne 66: | Ligne 70: | ||
Revoir l' | Revoir l' | ||
L' | L' | ||
Les avantages sont entre autre : | Les avantages sont entre autre : | ||
Ligne 97: | Ligne 102: | ||
Revoir les prefix d’éléments, | Revoir les prefix d’éléments, | ||
Tout cela se déroule en deux parties distincte : | Tout cela se déroule en deux parties distincte : | ||
- | -Un fichier avec les lettres code en fonction du type d’élément (K relais, S bouton etc.…) pour chaque norme existante, ou norme personnalisé. | + | *Un fichier avec les lettres code en fonction du type d’élément (K relais, S bouton etc.…) pour chaque norme existante, ou norme personnalisé. |
- | -Étendre de manière conséquente les types d’éléments dans qet afin d’être le plus exhaustif possible et donc coller au maximum à la réalité. | + | *Étendre de manière conséquente les types d’éléments dans qet afin d’être le plus exhaustif possible et donc coller au maximum à la réalité. |
- | -Le prefix des éléments sera par la suite établie en fonction de leurs types est du fichier du standard utilisé. Rien ne sera écrit en dur. | + | *Le prefix des éléments sera par la suite établie en fonction de leurs types est du fichier du standard utilisé. Rien ne sera écrit en dur. |
Ligne 108: | Ligne 113: | ||
Ajouter un nouveau type d’autonum ‘’intelligent’’ celui-ci sera basé sur une formule qui devra contenir la variable %{prefix}. Ensuite pas besoins de changer de règle d’autonum entre par exemple moteur/ | Ajouter un nouveau type d’autonum ‘’intelligent’’ celui-ci sera basé sur une formule qui devra contenir la variable %{prefix}. Ensuite pas besoins de changer de règle d’autonum entre par exemple moteur/ | ||
Ex soit une formule intelligente suivante : | Ex soit une formule intelligente suivante : | ||
- | disjoncteur 1 → D01 | + | *disjoncteur 1 → D01 |
- | contacteur 1 → k01 | + | *contacteur 1 → k01 |
- | moteur 1 → M01 | + | *moteur 1 → M01 |
- | disjoncteur | + | *disjoncteur |
- | contacteur | + | *contacteur |
- | moteur | + | *moteur |
- | bouton marche → S01 | + | *bouton marche → S01 |
- | bouton arret → S02 | + | *bouton arret → S02 |
- | transformateur 1 → T01. | + | *transformateur 1 → T01. |
Tout ça sans jamais changer de formule, c’elle ci s’adapte en fonction de l’élément. | Tout ça sans jamais changer de formule, c’elle ci s’adapte en fonction de l’élément. | ||
Ligne 135: | Ligne 140: | ||
Il est possible que cette modification soit effectué avant la refonte de qet. voir : https:// | Il est possible que cette modification soit effectué avant la refonte de qet. voir : https:// | ||
+ | Classe projectconfigpage, | ||
