refonte_du_code_de_qelectrotech [06/12/2020 17:01] – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012 | refonte_du_code_de_qelectrotech [10/02/2023 20:46] (Version actuelle) – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012 |
-Classe element information, revoir c'elle-ci car un gros micmac au fur et à mesure des évolutions de qet. | -Classe element information, revoir c'elle-ci car un gros micmac au fur et à mesure des évolutions de qet. |
De plus elle devra s'interfacer avec la bdd, elle ne devrait plus contenir les infos elle même mais plutôt d'outils afin de récuprer une info dans la bdd ou mettre à jours une info dans la bdd ainsi que signaler à l'élément qu'une info à été changer dans la bdd (par exemple après un undo) | De plus elle devra s'interfacer avec la bdd, elle ne devrait plus contenir les infos elle même mais plutôt d'outils afin de récuprer une info dans la bdd ou mettre à jours une info dans la bdd ainsi que signaler à l'élément qu'une info à été changer dans la bdd (par exemple après un undo) |
| -Ajouter pour cette classe la possibilité d'avoir plusieurs référence (ajouté à la volé) pour un même élément (pas juste contacte aux 1 et 2). Par exemple un simple bouton poussoir est constitué de plusieurs référence (ou une seul si le fabricant propose un montage prêt à l’emploie) le bouton, le socle, le/s contacte/s, le voyant. |
| __Conducteur__ |
-Dans le xml, le chemin des conducteurs peut être auto ou manuel. Contrairement à manuel, les points des chemins en auto ne sont pas écrit dans le code. | -Dans le xml, le chemin des conducteurs peut être auto ou manuel. Contrairement à manuel, les points des chemins en auto ne sont pas écrit dans le code. |
Le problème c'est que si à l’avenir l’algo devais changer, lors de l'ouverture d'un projet fait avec l'ancien algo sur une version de qet avec le nouvel algo les chemin des conducteurs automatique ne serais plus les même. Il faut donc aussi écrire les points du chemin en auto afin d'être sûre lors de l'ouverture d'un projet d'avoir exactement le même chemin. | Le problème c'est que si à l’avenir l’algo devais changer, lors de l'ouverture d'un projet fait avec l'ancien algo sur une version de qet avec le nouvel algo les chemin des conducteurs automatique ne serais plus les même. Il faut donc aussi écrire les points du chemin en auto afin d'être sûre lors de l'ouverture d'un projet d'avoir exactement le même chemin. |
| -La creation d'un conducteur est un mélange entre les événements souris d'une borne + un affichage fait depuis le diagram (Diagram::conductorStart / stop) + les undo sont gérer dans la class terminal (création conducteur et autonum) + le chemin est effectué par le conducteur, une vrai usine à gaz. |
Revoir l'ensemble des fonctions membres to/from xml (au moins pour la sauvegarde dans le .qet) afin que la sauvegarde ne soit plus géré par les classes elles mêmes (élément, projet etc....) mais une classe spécifique uniquement destiné à cela. | Revoir l'ensemble des fonctions membres to/from xml (au moins pour la sauvegarde dans le .qet) afin que la sauvegarde ne soit plus géré par les classes elles mêmes (élément, projet etc....) mais une classe spécifique uniquement destiné à cela. |
Virer la classe qet graphic shape item, et créer une classe pour chaque type de primitive. | Virer la classe qet graphic shape item, et créer une classe pour chaque type de primitive. |
Les informations de folio (titre, auteur, date, etc...) ne doivent pas être géré par le cartouche (un cartouche sert juste à afficher entre autre les infos) mais par une classe dédié, qui doit s'interfacer avec la bdd de la même manière que les informations d'éléments. | Les informations de folio (titre, auteur, date, etc...) ne doivent pas être géré par le cartouche (un cartouche sert juste à afficher entre autre les infos) mais par une classe dédié, qui doit s'interfacer avec la bdd de la même manière que les informations d'éléments. |
| *disjoncteur 1 → D01 |
| *contacteur 1 → k01 |
| *moteur 1 → M01 |
| *disjoncteur 2 → D02 |
| *contacteur 2 → K02 |
| *moteur 2 → M02 |
| *bouton marche → S01 |
| *bouton arret → S02 |
| *transformateur 1 → T01. |
| Classe projectconfigpage, la methode virtuel init() appel les methodes initwidgets et initlayout ainsi que readValuesFromProject ces méthodes semble être utilisé n'importe comment (un coup oui, un coup non en fonction de la classe dans lequel on se situe) enlever tout ça et laisser faire les classe toutes seule. |
