refonte_du_code_de_qelectrotech [18/09/2020 19:45] – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012 | refonte_du_code_de_qelectrotech [10/02/2023 20:46] (Version actuelle) – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012 | ||
Ligne 44: | Ligne 44: | ||
-Classe element information, | -Classe element information, | ||
De plus elle devra s' | De plus elle devra s' | ||
Ligne 50: | Ligne 52: | ||
-Le code des cartouches, à chaque fois j'ai un mal de chien à comprendre ce code, ça part dans tout les sens mais ça marche donc à voir si c'est utile ou non d' | -Le code des cartouches, à chaque fois j'ai un mal de chien à comprendre ce code, ça part dans tout les sens mais ça marche donc à voir si c'est utile ou non d' | ||
- | -infoKey et translated infoKey, mettre tout ça dans un seuil fichier au lieu de qetapp | ||
+ | __Conducteur__ | ||
+ | Cela corrige l' | ||
-Dans le xml, le chemin des conducteurs peut être auto ou manuel. Contrairement à manuel, les points des chemins en auto ne sont pas écrit dans le code. | -Dans le xml, le chemin des conducteurs peut être auto ou manuel. Contrairement à manuel, les points des chemins en auto ne sont pas écrit dans le code. | ||
Jusqu' | Jusqu' | ||
Le problème c'est que si à l’avenir l’algo devais changer, lors de l' | Le problème c'est que si à l’avenir l’algo devais changer, lors de l' | ||
Revoir l' | Revoir l' | ||
+ | L' | ||
Les avantages sont entre autre : | Les avantages sont entre autre : | ||
Ligne 76: | Ligne 84: | ||
Les poignées utilisé pour modifier les formes primitive sont géré par les formes elle même, il serais mieux que les poignées soit gérer par une classe extérieure. Idéalement donner la forme en argument à la classe et le tout est géré par la classe (création des poignées, maj de la forme suite au déplacement des poignées, création de l'undo command) étant donné qu'il existe des formes dans l’éditeur d' | Les poignées utilisé pour modifier les formes primitive sont géré par les formes elle même, il serais mieux que les poignées soit gérer par une classe extérieure. Idéalement donner la forme en argument à la classe et le tout est géré par la classe (création des poignées, maj de la forme suite au déplacement des poignées, création de l'undo command) étant donné qu'il existe des formes dans l’éditeur d' | ||
Idée à la volé, une classe qui gère purement la partie mathématique des modifications, | Idée à la volé, une classe qui gère purement la partie mathématique des modifications, | ||
+ | *disjoncteur 1 → D01 | ||
+ | *contacteur 1 → k01 | ||
+ | *moteur 1 → M01 | ||
+ | *disjoncteur 2 → D02 | ||
+ | *contacteur 2 → K02 | ||
+ | *moteur 2 → M02 | ||
+ | *bouton marche → S01 | ||
+ | *bouton arret → S02 | ||
+ | Agrandir le champ d' | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ | Classe projectconfigpage, | ||
