refonte_du_code_de_qelectrotech [15/03/2021 18:58] – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012 | refonte_du_code_de_qelectrotech [01/02/2023 18:34] – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012 | ||
Ligne 61: | Ligne 61: | ||
Jusqu' | Jusqu' | ||
Le problème c'est que si à l’avenir l’algo devais changer, lors de l' | Le problème c'est que si à l’avenir l’algo devais changer, lors de l' | ||
Revoir l' | Revoir l' | ||
+ | L' | ||
Les avantages sont entre autre : | Les avantages sont entre autre : | ||
Ligne 91: | Ligne 97: | ||
La variable %folio du cartouche peut être utilisé n' | La variable %folio du cartouche peut être utilisé n' | ||
Il faudrait pourquoi pas garder la variable %folio uniquement pour le cartouche mais ne pas l’intégrer dans la bdd du projet et voir pour ajouter une nouvelle variable dans le diagramme qui sera utilisé pour le numéro de folio (à ne pas confondre avec la position du folio). | Il faudrait pourquoi pas garder la variable %folio uniquement pour le cartouche mais ne pas l’intégrer dans la bdd du projet et voir pour ajouter une nouvelle variable dans le diagramme qui sera utilisé pour le numéro de folio (à ne pas confondre avec la position du folio). | ||
Revoir intégralement l' | Revoir intégralement l' | ||
+ | *disjoncteur 1 → D01 | ||
+ | *contacteur 1 → k01 | ||
+ | *moteur 1 → M01 | ||
+ | *disjoncteur 2 → D02 | ||
+ | *contacteur 2 → K02 | ||
+ | *moteur 2 → M02 | ||
+ | *bouton marche → S01 | ||
+ | *bouton arret → S02 | ||
Ligne 105: | Ligne 135: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
