refonte_du_code_de_qelectrotech [22/12/2020 10:44] – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012 | refonte_du_code_de_qelectrotech [01/02/2023 18:34] – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012 | ||
Ligne 54: | Ligne 54: | ||
+ | __Conducteur__ | ||
+ | Cela corrige l' | ||
-Dans le xml, le chemin des conducteurs peut être auto ou manuel. Contrairement à manuel, les points des chemins en auto ne sont pas écrit dans le code. | -Dans le xml, le chemin des conducteurs peut être auto ou manuel. Contrairement à manuel, les points des chemins en auto ne sont pas écrit dans le code. | ||
Jusqu' | Jusqu' | ||
Le problème c'est que si à l’avenir l’algo devais changer, lors de l' | Le problème c'est que si à l’avenir l’algo devais changer, lors de l' | ||
Revoir l' | Revoir l' | ||
+ | L' | ||
Les avantages sont entre autre : | Les avantages sont entre autre : | ||
Ligne 84: | Ligne 93: | ||
Les informations de folio (titre, auteur, date, etc...) ne doivent pas être géré par le cartouche (un cartouche sert juste à afficher entre autre les infos) mais par une classe dédié, qui doit s' | Les informations de folio (titre, auteur, date, etc...) ne doivent pas être géré par le cartouche (un cartouche sert juste à afficher entre autre les infos) mais par une classe dédié, qui doit s' | ||
Revoir intégralement l' | Revoir intégralement l' | ||
+ | *disjoncteur 1 → D01 | ||
+ | *contacteur 1 → k01 | ||
+ | *moteur 1 → M01 | ||
+ | *disjoncteur 2 → D02 | ||
+ | *contacteur 2 → K02 | ||
+ | *moteur 2 → M02 | ||
+ | *bouton marche → S01 | ||
+ | *bouton arret → S02 | ||
Ligne 98: | Ligne 135: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
