refonte_du_code_de_qelectrotech [21/08/2020 14:19] – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012 | refonte_du_code_de_qelectrotech [01/02/2023 18:31] – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012 | ||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
C'est pourquoi un jour il faudra passer par une refonte très conséquente du code afin de remettre celui-ci à niveau, ce travail est difficilement quantifiable mais il est certains qu'il prendra beaucoup de temps, ainsi il ne sera commencé que quand toutes les fonctionnalité de base seront implémenter ( à l' | C'est pourquoi un jour il faudra passer par une refonte très conséquente du code afin de remettre celui-ci à niveau, ce travail est difficilement quantifiable mais il est certains qu'il prendra beaucoup de temps, ainsi il ne sera commencé que quand toutes les fonctionnalité de base seront implémenter ( à l' | ||
===== Modification des format de fichier ===== | ===== Modification des format de fichier ===== | ||
C'est l'une des parties la plus importante aussi bien d'un point de vue de temps de travail, que de changement profond. | C'est l'une des parties la plus importante aussi bien d'un point de vue de temps de travail, que de changement profond. | ||
Ligne 35: | Ligne 36: | ||
===== Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer) ===== | ===== Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer) ===== | ||
- | < | + | -QetDiagramEditor, |
L' | L' | ||
- | Il sera aussi plus facile de retrouver les QAction et slot, car présent dans une poignée de classe précise</todo> | + | Il sera aussi plus facile de retrouver les QAction et slot, car présent dans une poignée de classe précise |
+ | __Conducteur__ | ||
+ | Cela corrige l' | ||
+ | Jusqu' | ||
+ | -La creation d'un conducteur est un mélange entre les evenements souris souris d'une borne + un affichage fait depuis le diagram (Diagram:: | ||
+ | Il faut externalisé tout, pour au minimum que la borne ne gère plus rien et le diagram non plus. | ||
+ | Revoir l' | ||
+ | L' | ||
+ | *disjoncteur 1 → D01 | ||
+ | *contacteur 1 → k01 | ||
+ | *moteur 1 → M01 | ||
+ | *disjoncteur 2 → D02 | ||
+ | *contacteur 2 → K02 | ||
+ | *moteur 2 → M02 | ||
+ | *bouton marche → S01 | ||
+ | *bouton arret → S02 | ||
+ | Agrandir le champ d' | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
- | De plus elle devra s' | ||
