refonte_du_code_de_qelectrotech [21/08/2020 13:00] – [Modification des format de fichier] black_sun_2012 | refonte_du_code_de_qelectrotech [01/02/2023 18:34] – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012 | ||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
C'est pourquoi un jour il faudra passer par une refonte très conséquente du code afin de remettre celui-ci à niveau, ce travail est difficilement quantifiable mais il est certains qu'il prendra beaucoup de temps, ainsi il ne sera commencé que quand toutes les fonctionnalité de base seront implémenter ( à l' | C'est pourquoi un jour il faudra passer par une refonte très conséquente du code afin de remettre celui-ci à niveau, ce travail est difficilement quantifiable mais il est certains qu'il prendra beaucoup de temps, ainsi il ne sera commencé que quand toutes les fonctionnalité de base seront implémenter ( à l' | ||
===== Modification des format de fichier ===== | ===== Modification des format de fichier ===== | ||
C'est l'une des parties la plus importante aussi bien d'un point de vue de temps de travail, que de changement profond. | C'est l'une des parties la plus importante aussi bien d'un point de vue de temps de travail, que de changement profond. | ||
Ligne 11: | Ligne 12: | ||
Les fichiers éléments sont un dériver grossier du format svg avec beaucoup de modification plus ou moins propre. Le nouveau format (.selmt ? scalable element ?) sera donc . | Les fichiers éléments sont un dériver grossier du format svg avec beaucoup de modification plus ou moins propre. Le nouveau format (.selmt ? scalable element ?) sera donc . | ||
-La partie graphique sera du vrai svg, concrètement il faudra utiliser le namespace svg dans le xml pour toutes la partie graphique. | -La partie graphique sera du vrai svg, concrètement il faudra utiliser le namespace svg dans le xml pour toutes la partie graphique. | ||
- | | + | Avantage du svg : |
- C'est un format éprouvé de longue date ainsi même si on ajoute de nouvelle chose graphique, pas besoins de ré-inventer la roue, le svg aura forcement ce qu'il faut pour enregistrer ça. | - C'est un format éprouvé de longue date ainsi même si on ajoute de nouvelle chose graphique, pas besoins de ré-inventer la roue, le svg aura forcement ce qu'il faut pour enregistrer ça. | ||
- Il faudra créer du code pour parser le svg, ce qui veut dire que l'on pourra importer un svg directement dans l' | - Il faudra créer du code pour parser le svg, ce qui veut dire que l'on pourra importer un svg directement dans l' | ||
- | -Les parties non graphique (texte dynamque, information, | + | -Les parties non graphique (texte dynamque, information, |
* Les fichiers project (.qet). | * Les fichiers project (.qet). | ||
Ligne 33: | Ligne 34: | ||
- Une table pour les info général du projet. | - Une table pour les info général du projet. | ||
Cette base de donnée ressemblera beaucoup à la classe project data base | Cette base de donnée ressemblera beaucoup à la classe project data base | ||
+ | -QetDiagramEditor, | ||
+ | L' | ||
+ | __Conducteur__ | ||
+ | Cela corrige l' | ||
+ | Jusqu' | ||
+ | Revoir l' | ||
+ | L' | ||
+ | *disjoncteur 1 → D01 | ||
+ | *contacteur 1 → k01 | ||
+ | *moteur 1 → M01 | ||
+ | *disjoncteur 2 → D02 | ||
+ | *contacteur 2 → K02 | ||
+ | *moteur 2 → M02 | ||
+ | *bouton marche → S01 | ||
+ | *bouton arret → S02 | ||
+ | Agrandir le champ d' | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
