refonte_du_code_de_qelectrotech [05/07/2020 13:38] – black_sun_2012 | refonte_du_code_de_qelectrotech [01/02/2023 18:34] – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012 | ||
- | Les premières lignes de QElectroTech remonte à 2006, celui-ci a été crée en tant que projet d’étudiant | + | ====== Préambule ====== |
- | De ce fait des choix techniques qui on été fait à l' | + | |
+ | Les premières lignes de QElectroTech remonte à 2006, celui-ci a été crée en tant que projet d’étudiant | ||
+ | De ce fait, certains | ||
+ | C'est pourquoi un jour il faudra passer par une refonte très conséquente du code afin de remettre celui-ci à niveau, ce travail est difficilement quantifiable mais il est certains qu'il prendra beaucoup de temps, ainsi il ne sera commencé que quand toutes les fonctionnalité de base seront implémenter ( à l' | ||
+ | ===== Modification des format de fichier ===== | ||
+ | C'est l'une des parties la plus importante aussi bien d'un point de vue de temps de travail, que de changement profond. | ||
+ | * Les fichiers élément (.elmt). | ||
+ | Les fichiers éléments sont un dériver grossier du format svg avec beaucoup de modification plus ou moins propre. Le nouveau format (.selmt ? scalable element ?) sera donc . | ||
+ | -La partie graphique sera du vrai svg, concrètement il faudra utiliser le namespace svg dans le xml pour toutes la partie graphique. | ||
+ | Avantage du svg : | ||
+ | - C'est un format éprouvé de longue date ainsi même si on ajoute de nouvelle chose graphique, pas besoins de ré-inventer la roue, le svg aura forcement ce qu'il faut pour enregistrer ça. | ||
+ | - Il faudra créer du code pour parser le svg, ce qui veut dire que l'on pourra importer un svg directement dans l' | ||
+ | -Les parties non graphique (texte dynamque, information, | ||
+ | * Les fichiers project (.qet). | ||
+ | Bien que ce format étais parfait pendant de longue année, celui-ci montre quelque limite d'un point de vue de la facilité de mise en œuvre. Le nouveau format sera : | ||
+ | Un dossier zipper (lib zip) dans ce dossier on retrouvera plusieurs chose dont : | ||
+ | - Un fichier .qet grandement simplifier. | ||
+ | - Un fichier .sqlite contenant toutes les info du projet. | ||
+ | - Un dossier images | ||
+ | - Un dossier elements | ||
+ | - Un dossier titleblock | ||
+ | - Un dossier conf ou pref (a voire pour le nom) | ||
+ | Le fichier .qet aura la liste des folios dans l' | ||
+ | Les images, élément et cartouches ne seront plus embarqué dans le .qet, mais dans leurs dossier respectif, ce qui en plus de la simplicité d' | ||
+ | Le fichier .sqlite quand à lui contiendra toutes les informations nécessaire au projet, il sera facile de retrouver les information entre le .qet et le .sqlite par les uuid (element, folio et autres si besoins posséderont leurs propre uuid) la bdd contiendra entre autre chose : | ||
+ | - Une table pour les informations d' | ||
+ | - Une table pour les infos de folio. | ||
+ | - Une table pour les info général du projet. | ||
+ | Cette base de donnée ressemblera beaucoup à la classe project data base | ||
+ | -QetDiagramEditor, | ||
+ | L' | ||
+ | __Conducteur__ | ||
+ | Cela corrige l' | ||
+ | Jusqu' | ||
+ | Revoir l' | ||
+ | L' | ||
+ | *disjoncteur 1 → D01 | ||
+ | *contacteur 1 → k01 | ||
+ | *moteur 1 → M01 | ||
+ | *disjoncteur 2 → D02 | ||
+ | *contacteur 2 → K02 | ||
+ | *moteur 2 → M02 | ||
+ | *bouton marche → S01 | ||
+ | *bouton arret → S02 | ||
+ | Agrandir le champ d' | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
