Differenze
it:doc:quickstart_3.0 [01/10/2013 22:19] – silviopen | it:doc:quickstart_3.0 [20/11/2014 14:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
Linea 1: | Linea 1: | ||
+ | ~~NOCACHE~~ | ||
+ | ====== QElectroTech Versione 0.3 ====== | ||
+ | Guida di avvio rapido di QElectroTech | ||
+ | {{QuickStart_QET_pl_html_7ee93e7f.png? | ||
+ | Pagina principale del progetto: www.qelectrotech.org | ||
+ | ====== 1.1. Panoramica ====== | ||
+ | QElectroTech è un' | ||
+ | Può gestire gli schemi dei progetti di automazione in diversi linguaggi di programmazione, | ||
+ | Per ottimizzare la gestione degli schemi e degli elementi è utilizzato il formato XML. QElectroTech è un programma libero distribuito sotto licenza GNU/GPL versione 2, per i seguenti sistemi: MS Windows, GNU/Linux e MacOS. | ||
+ | ====== 1.2. Installazione ====== | ||
+ | La versione aggiornata di QElectroTech per GNU/Linux può essere scaricata da http:// | ||
+ | La collezione di simboli comprende circa 1.560 nuovi elementi. Ci sono i simboli per pneumatica, idraulica, di processo, solari, refrigerazione, | ||
+ | ====== 1.3. Commenti ====== | ||
+ | Gli elementi di libreria forniti con QElectroTech vengono forniti con la formula "AS IS" (Così come sono) senza garanzie. È Permessa la modifica del programma e degli elementi da parte degli utenti senza condizioni e senza tenere conto della licenza degli schemi finali creati. Nel caso di utilizzo di tutte o parte delle librerie di componenti QElectroTech, | ||
+ | ====== 2 Disegno degli schemi ====== | ||
+ | ====== 2.1. Descrizione dell' | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_html_97e07c97.png }} | ||
+ | **Barra del menu principale** - menu standard che permetta l' | ||
+ | **Barra degli strumenti** - contiene le icone per le funzioni di base per la creazione e modifica degli schemi. | ||
+ | **Pannello degli elementi** - oltre a contenere gli elementi da inserire negli schemi, permette di modificare le categorie e gli elementi. | ||
+ | **Elenco progetti ed elementi dello schema** - lista di tutti gli elementi inclusi nel progetto corrente o utilizzati nel progetto. | ||
+ | **Collezione di QElectroTech** - una collezione dei componenti di base forniti con l' | ||
+ | **Collezione utente** - une collection di componenti creati dell' | ||
+ | **Lista Azioni** - riepilogo di tutte le azioni eseguite con la possibilità di ripristinare una situazione precedente. | ||
+ | **Cartiglio** - tabella che contiene le informazioni sullo schema: titolo, autore, nome del file, numero di pagina corrente e pagine totali. | ||
+ | ====== 2.2. Creazione di un nuovo progetto ====== | ||
+ | Selezionare **File → Nuovo** | ||
+ | oppure fare clic su {{QuickStart_QET_pl_html_7b7e564c.png? | ||
+ | - Verrà creato un nuovo progetto chiamato " | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_prop_prog.png }} | ||
+ | ====== 2.3. Creazione di un nuovo schema ====== | ||
+ | Creando un nuovo progetto, il sitema crea automaticamente un nuovo schema denominato " | ||
+ | * fare clic su {{QuickStart_QET_pl_html_910d67d1.png? | ||
+ | * selezionare il menu ** Modifica → Proprietà dello schema** | ||
+ | * premere **Ctrl + L** | ||
+ | * doppio clic sull' | ||
+ | * facendo clic destro nell' | ||
+ | A questo punto è possibile inserire o modificare il nome dello schema e altri dati per il cartiglio ed i conduttori, similmente alle proprietà del progetto. | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_prop_schema.png }} | ||
+ | ====== 2.4. Inserimento di elementi ====== | ||
+ | Fare clic sull' | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_html_1fdc7138.png}} | ||
+ | ====== 2.5. Aree di testo ====== | ||
+ | Orientamento e impostazione della posizione della casella di testo rispetto all' | ||
+ | {{QuickStart_QET_pl_html_54f5c383.png}}\\ \\ \\ Se fosse necessario variare l' | ||
+ | \\ {{QuickStart_QET_it_html_f3219c73.png }}\\ \\ | ||
+ | Dopo aver selezionato l' | ||
+ | posto. Durante lo spostamento un alone di colore blu indica l' | ||
+ | Una volta rilasciato il bottene del mouse, verrà memorizzata la posizione del testo rispetto all' | ||
+ | {{QuickStart_QET_pl_html_360acf94.png? | ||
+ | ====== 2.6. Inserire i conduttori ====== | ||
+ | Per inserire un conduttore, posizionare il cursore del mouse sul terminale di uno dei due elementi che si vogliono collegare. Il punto di partenza del conduttore sarà evidenziato da un punto blu, premere il tasto sinistro del mouse e trascinare il cursore sul terminale del secondo elemento che si desidera collegare. Solo dopo la comparsa del punto verde o arancione è possibile rilasciare il pulsante del mouse. | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_html_ca93f543.png }} Un punto **verde** indica che il dispositivo viene connesso per la prima volta. | ||
+ | Il colore **arancione** indica la presenza di altre connessioni. | ||
+ | Il punto **rosso** indica che il collegamento non sarà permesso. | ||
+ | Se nelle proprietà del conduttore è stata selezionata l' | ||
+ | {{QuickStart_QET_pl_html_97e15fd3.png? | ||
+ | In caso fosse necessario cambiare il percorso seguito dal conduttore, è necessario selezionarlo con un semplice clic su di esso con il tasto sinistro del mouse. il conduttore cambia colore diventando **rosso**, evidenziando in **verde** la maniglie che è possibile utilizzare per cambiare appunto il percorso. | ||
+ | Per ripristinare i persorsi originali dei conduttori, dopo aver selezionato i conduttori interessati, | ||
+ | ====== 3 Creazione o modifica di elementi ====== | ||
+ | ====== 3.1. Editor degli elementi ====== | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_html_61d9af01.png }}**Barra del menu principale** - menu standard che fornisce l' | ||
+ | **Barra degli strumenti** - contiene le icone per le funzioni di base la creazione e la modifica di elementi. | ||
+ | **Barra degli strumenti di disegno** - contiene l' | ||
+ | **Area di disegno** - area in cui si crea un elemento disegnando le varie parti che lo compongono. | ||
+ | **Area delle informazioni** - mostra le informazioni e impostazionedella parte selezionata nell' | ||
+ | **Lista delle parti** - un elenco di tutti le parti grafiche che compongono l' | ||
+ | **Cronologia** - Scheda che contiene l' | ||
+ | ====== 3.2. Creare un nuovo elemento ====== | ||
+ | Nel pannello degli elementi, fare clic destro sulla **collezione utente** e selezionare dal menu contestuale Nuova categoria oppure selezionare l' | ||
+ | Nella finestra di dialogo che appare, il primo passo richiede la scenta della collezione in cui inserire l' | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_html_4ee6886d_a.png}} | ||
+ | Al secondo passo occerre indicare il nome del nuovo elemento. | ||
+ | Questo sarà il nome con cui il file sarà salvato, non il nome visualizzato, | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_html_4ee6886d_b.png}} | ||
+ | Nella schermata successiva si possono inserire le traduzioni del nome del nome dell' | ||
+ | Premere il pulsante OK e le informazioni inserire saranno memorizzate. | ||
+ | A questo punto si accede all' | ||
+ | ===== 3.2.1 Esempio di creazione di un elemento ==== | ||
+ | ===== Esempio di creazione di un elemento ==== | ||
+ | Facendo clic sull' | ||
+ | Selezionando un tratto, cioè una singola parte dell' | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_3_2_1_a.png}} | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_3_2_1_b.png}} | ||
+ | Con lo strumento di selezione creare altre 3 copie dell' | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_3_2_1_c.png}} | ||
+ | Inserire ora i terminali {{QuickStart_QET_pl_html_f334c58f.png? | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_3_2_1_d.png}} | ||
+ | Per inserire del testo è possibile scegliere tra il testo fisso e l'area ti testo. Il primo è a tutti gli effetti un elemento grafico | ||
+ | Selezionando l' | ||
+ | Per impostare le opzioni di rotazione dell' | ||
+ | Un' | ||
+ | Infine con la pressione di **CTRL+Y** si possono inserire informazioni sull' | ||
+ | ====== 4 Stampa dello schema ====== | ||
+ | ====== 4.1. Selezione del tipo di stampa ====== | ||
+ | Per stampare uno schema, selezionare dal menu **File → Stampa**, o fare clic sull' | ||
+ | Si aprirà un dialogo in cui scegliere la funzione desiderata: stampa tramite una stampante fisica, creazione di un file .pdf oppure salve come file postscript (.ps). | ||
+ | Sotto alle opzioni di stampa è visualizzato l' | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_4_1.png}} | ||
+ | Se si sceglie di stampare su carta tramite stampante fisica il passo successivo sarà di selezionare la stampante (tra quelle disponibili nel sistema operativo), per poi passare all' | ||
+ | Se la scelta è stata di creare un file (PDF o PS) si passa direttamente all' | ||
+ | ===== 4.2 Anteprima di stampa ===== | ||
+ | Prima di procedere alla stampa (o creazione del formato digitale) è possibile decidere cosa stampare. | ||
+ | L' | ||
+ | Altre impostazione permettono di gestire al meglio alcuni aspetti grafici come il bordo ai lati dello schema, ecc. | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_4_2.png}} | ||
+ | ====== 5 Esportare lo schema ====== | ||
+ | QElectroTech può esportare lo schema creato utilizzando diversi formati: PNG (*. PNG), JPEG (*. Jpg), Bitmap (*. BMP), SVG (*. Svg). | ||
+ | Selezionare File → Esportare, poi dalla finestra di dialogo che appare scegliere il tipo di file adatto all' | ||
+ | {{QuickStart_QET_it_5.png}} | ||
+ | **QElectroTech** {{QuickStart_QET_pl_html_7ee93e7f.png? | ||
+ | Documento originale: 08/06/2011 - QElectroTech 0.3 Démarrage rapide 14/14 | ||
