Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
es:roadmap [11/01/2012 07:26] – alcarret | es:roadmap [20/11/2014 14:01] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Cette page a pour but de décrire les fonctionnalités de chaque version de QElectroTech ainsi que les améliorations à venir dans les versions futures. Pour le moment, vous y trouverez les fonctionnalités des versions 0.1, 0.11 et 0.2. | ||
+ | L' | ||
+ | * propose d' | ||
+ | Le dialogue " | ||
+ | ==== Éditeur d' | ||
+ | * La forme " | ||
+ | * L' | ||
+ | {{http:// | ||
+ | * Correction de bugs | ||
+ | * [[qetbug> | ||
+ | * Fonctionnalités : | ||
+ | * L' | ||
+ | * L' | ||
+ | * L' | ||
+ | [[doc: | ||
+ | ==== Bases ==== | ||
+ | ==== Collections d' | ||
+ | {{doc: | ||
+ | QET permet d' | ||
+ | {{ doc: | ||
+ | ==== Impression ==== | ||
+ | {{doc: | ||
+ | * export/ | ||
+ | Des idées moins urgentes peuvent être trouvées dans la [[ideas|boîte à idées]]. | ||
+ | ===== Version 0.3 ===== | ||
+ | * Possibilité d' | ||
+ | * Amélioration de la gestion des textes : | ||
+ | * Amélioration de la cohérence du positionnement des textes | ||
+ | *[ok] Possibilité de disposer du texte verticalement | ||
+ | *[ok] Possibilité de déplacer les textes | ||
+ | * Amélioration du cartouche. | ||
+ | * Possibilité de gérer les sessions (restauration des fenêtres et fichiers ouverts à la réouverture de la session). | ||
+ | * Mode daemon : possibilité de rester dans le systray sans fenêtre. | ||
+ | * Ajout d' | ||
+ | * Export au format DXF. | ||
+ | * Possibilité de générer une fonction création page sommaire " | ||
+ | ===== Version 0.5 ===== | ||
+ | * Ajout d'une liste des éléments les plus souvent utilisés. | ||
+ | ===== Version 0.6 ===== | ||
+ | * Possibilité de réutiliser un morceau de schéma en tant que « snippet ». | ||
+ | ===== Version 0.7 ===== | ||
+ | * Possibilité de simuler le passage du courant dans le circuit. | ||
+ | * Possibilité de personnaliser les barres d' |
