Próxima revisión
Revisión previa
es:doc:suivi_qet [04/01/2010 02:51] – alcarretes:doc:suivi_qet [20/11/2014 14:01] (actual) – editor externo 127.0.0.1
Línea 1: Línea 1:
 +====== Utilización de QElectroTech como contribuidor  ======
 +Esta página se direcciona a los contribuidores de QElectroTech (desarrolladores, packageurs, traductores,  ...) pero también a los usuarios que desean seguir el desarrollo de cerca.  Explica cómo poner fácil y regularmente al día su versión de QElectroTech.
 +===== Check out Subversión de la rama 0.3 =====
 +Actualmente, lo más grande del trabajo del desarrollo se hace en la rama 0.3.  Utilizando la información proporcionada sobre la página [[doc:subversion|Subversion]], puede hacer un check out definido, lo que le permitirá el cometido de posibles modificaciones en el proyecto:
 +Si no dispone de un acceso al depósito Subversión (típicamente:  si es usuario ), entonces puede bajarse sobre un check out anónimo:
 +===== Actualización de su expediente de trabajo  =====
 +Cuando desea ver si aparecieron  novedades en el depósito Subversión, cite simplemente en su expediente de trabajo y hechas  <code>svn up</code>
 +===== Compilación =====
 +En su expediente, de trabajo:
 +  * regenere el Makefile,  sobre todo si se añadieron algunos ficheros: ''qmake'' o ''qmake-qt4'' según el sistema
 +  * compile el programa:  ''make release''
 +  * si encuentra un crash (desplome) y que desea hacer un stacktrace,  tendrá necesidad de una versión compilada con los símbolos de debug:  ''make debug''
 +  * Si quiere recopilarlo todo desde el principio, utiliza ''make clean''
 +===== Utilización =====
 +Esta bastante aburrido de instalar QelectroTech, entonces consigalo desde un check out Subversión; es necesario desinstalar (make uninstall) luego reinstalarlo (make install) y por ultimo limpiar los expedientes .svn eventualmente copiados por la instalación en los expedientes del sistema. Una alternativa simple consiste en lanzar a QElectroTech desde su expediente de trabajo:
 + Este script utiliza la colección en el expediente ''elements/'' y las traducciones (ficheros .qm) del expediente ''lang/''. Los argumentos que pasan son transmitidos a  la aplicación:
 +Nota para los traductores:  la opción  REDEFINE_LANG permite definir la lengua de QElectroTech  entonces es lanzado por este script.
Imprimir/exportar
