Table des matières
La structure XML utilisée pour décrire les éléments dans QElectroTech 0.3
…ou le guide du créateur d'éléments en XML. Cette page a pour but de décrire la structure XML utilisée pour stocker les définitions des éléments utilisés dans QElectroTech. Elle s'adresse aux développeurs de QET mais également aux non-développeurs qui voudraient se passer de l'éditeur d'élément.
Exemple et structure générale d'une définition d'élément
<!DOCTYPE definition SYSTEM "definition_element.dtd"> <definition type="element" width="45" height="65" hotspot_x="25" hotspot_y="45" orientation="dnnn"> <names> <name lang="fr">Moteur asynchrone triphasé</name> <name lang="en">Three-phase induction motor</name> </names> <informations>Author: Xavier Guerrin License: CC-BY </informations> <description> <!--U--> <polygon x1="-20" y1="-40" x2="-20" y2="-20" x3="-14" y3="-14" antialias="false" closed="false"/> <!--V--> <line x1="0" y1="-40" x2="0" y2="-20" antialias="false"/> <!--W--> <polygon x1="20" y1="-40" x2="20" y2="-20" x3="14" y3="-14" antialias="false" closed="false"/> <circle x="-20" y="-20" diameter="40" antialias="true" style="filling:white;"/> <!--Lettre M--> <text x="-13.5" y="12" size="24" text="M"/> <!--Bornes--> <terminal orientation="n" x="-20" y="-40"/> <terminal orientation="n" x="0" y="-40"/> <terminal orientation="n" x="20" y="-40"/> </description> </definition>
Ce code XML représente un “moteur asynchrone triphasé” :
Le doctype en première ligne n'est pas très important dans la mesure où une DTD n'est pas suffisante pour valider complètement une définition d'élément
L'élément XML principal est donc le tag “definition”. Pour le cas où nous aurions plusieurs types de définitions à l'avenir, on utilise l'attribut type pour spécifier qu'il s'agit d'une définition d'élément.
Dimensions de l'élément
L'une des premières choses à préciser lors de la définition d'un élément est sa taille : largeur (width) et hauteur (height), en pixels. Ces deux dimensions doivent être des entiers multiples de 10. Si ce n'est pas le cas, QET les arrondira à la dizaine supérieure (exemple : 50 pour 42 pixels). Elles déterminent la taille et le rectangle délimitant de l'élément.
Point d'accroche (hotspot) de l'élément
Le point d'accroche de l'élément désigne le point accroché au curseur de la souris lors d'un drag'n drop de l'élément. Il doit s'agir de coordonnées entières. “hotspot_x” est l'abscisse, “hotspot_y” est l'ordonnée. On considére que le coin supérieur gauche du rectangle délimitant l'élément est l'origine. Si les valeurs fournies dépassent du rectangle délimitant, elle seront limitées à la taille de l'élément. Le hotspot est également le centre de rotation utilisé lors du changement d'orientation de l'élément.
Orientation de l'élément
Il faut ensuite définir quelles sont les orientations possibles de l'élément. L'orientation de l'élément est utilisée lors de la pose des conducteurs mais également pour empêcher l'utilisateur de tourner un élément dans une direction qui n'aurait pas de sens. L'attribut orientation est défini par une suite de 4 caractères, chaque caractère définissant le comportement pour une orientation.
- 1er caractère : Nord
- 2nd caractère : Est
- 3ème caractère : Sud
- 4ème caractère : Ouest
Chaque caractère peut avoir la valeur suivante :
- d pour “default” : indique que, par défaut, l'élément est considéré comme étant orienté dans cette direction. Il faut absolument indiquer une orientation par défaut.
- y pour “yes” : l'utilisateur peut orienter l'élément dans cette direction.
- n pour “no” : l'utilisateur ne peut pas orienter l'élément dans cette direction.
Exemple : orientation=“ydny” signifie que l'élément est dessiné orienté vers le sud et qu'il peut être tourné vers le nord et l'ouest mais pas vers l'est.
Connexions internes
Par défaut, il n'est pas possible de relier deux bornes d'un même élément. Ce comportement peut être changé avec l'attribut “ic” et la valeur true.
Le reste de la définition
Le reste de la définition est scindé en trois parties : la première est la définition du ou des noms de l'élément, avec l'élément XML “names”. La seconde est un champ libre pour les informations complémentaires relatives à l'élément, avec l'élément XML “informations”. La troisième est la description du dessin et de la composition de l'élément, avec l'élément XML “description”.
Définir un ou plusieurs noms pour l'élément
Un élément donné n'a qu'un nom par langue. Il est donc possible de définir autant de noms que de traductions possibles. Selon la langue du système (qui peut être différente des traductions disponibles pour QET), le nom adéquat est choisi et affiché. En interne, QET ne manipule que des noms de fichiers.
L'élément XML “names” accepte des éléments XML enfants “name”. Chaque “name” doit avoir un attribut “lang”, contenant deux lettres représentant une langue. Il s'agit en fait des deux premières lettres de la “locale” du système. Exemple : pour spécifier le nom d'un élément sous un système configuré avec la langue / locale “fr_FR@euro”, il faut indiquer lang=“fr”.
Les éléments “name” sans attribut “lang” sont ignorés. Si la langue du système n'est pas trouvée dans les noms de l'élément, la langue anglaise (lang=“en”) est utilisée à la place.
Informations complémentaires de l'élément
L'élément XML “names” est fait pour accueillir une simple zone de texte afin de stocker des informations complémentaires diverses et variées sur l'élément. Bien que ce champ soit libre (chacun y met ce qu'il veut), le projet QElectroTech recommande la présence de deux informations minimales : le nom et le prénom de l'auteur de l'élément, ainsi que sa licence, comme dans l'exemple en haut de cette page. De plus, contrairement au nom de l'élément, ce champ n'est pas destiné à être traduit. Le projet QElectroTech recommande donc d'y écrire le contenu en anglais.
Dessiner et composer l'élément
La définition du dessin de l'élément est assez proche du codage d'une image au format SVG. Les parties du dessin sont dessinées dans le même ordre que les éléments XML, c'est-à-dire qu'un élément recouvrira éventuellement ses prédécesseurs. Les éléments XML non valides sont ignorés.
Attributs de style
Pour la plupart des éléments XML représentant une partie du dessin, il est possible de définir des attributs de style portant notamment sur le type de trait et le remplissage de ces parties de dessin.
L'utilisation de l'attribut “style” correspond à celle qui est faite dans les standards HTML et XHTML : sa valeur est une suite de couples style / valeur séparés par des points-virgules. Exemple :
<circle x="-20" y="-20" diameter="40" antialias="true" style="line-weight:none;filling:white;"/>
Style du trait
Le style de trait se définit avec le style “line-style”. Les valeurs possibles sont :
- dashed : trait pointillé
- normal [par défaut] : trait plein
Couleur du trait
La couleur du trait se définit avec le style “color”. Les valeurs possibles sont :
- white : trait blanc
- black [par défaut] : trait noir
Ce paramètre s'applique également au texte
Epaisseur du trait
L'épaisseur du trait se définit avec le style “line-weight”. Les valeurs possibles sont :
- thin: trait fin, toujours affiché avec une épaisseur de 1 pixel
- normal [par défaut] : trait normal
- none : trait non visible
Remplissage
Le remplissage se définit avec le style “filling”. Les valeurs possibles sont :
- white : remplissage en blanc
- black : remplissage en noir
- none [par défaut] : pas de remplissage
L'attribut antialiasing
En plus de l'attribut “style”, il est possible d'utiliser l'attribut “antialiasing” ; cet attribut, accepte les valeurs “true” ou “false”. L'antialiasing est désactivé par défaut. Cet attribut permet de spécifier si le rendu de cette partie du dessin (et non pas de l'élément entier) sera fait de manière anticrénelée ou non.
Une DEL avec et sans antialiasing. À noter que l'antialiasing n'est pas toujours souhaitable.
Repère
Les coordonnées sont exprimées par rapport au repère ayant pour origine le point d'accrochage (hotspot) et non le coin supérieur gauche du rectangle délimitant l'élément. L'axe x est horizontal et se dirige vers la droite. L'axe y est verticale et se dirige vers le bas. L'unité est le pixel. Les valeurs réelles sont acceptées (exemple : x=“2.5”).
Veillez à ne pas sortir du rectangle délimitant l'élément, sous peine de bugs graphiques.
Ligne
L'élément line accepte les attributs suivants :
- x1 : abscisse de la première extrémité de la ligne
- y1 : ordonnée de la première extrémité de la ligne
- x2 : abscisse de la seconde extrémité de la ligne
- y2 : ordonnée de la seconde extrémité de la ligne
- end1 : type d'embout pour la première extrémité
- length1 : longueur utilisée pour dessiner l'embout de la première extrémité. La valeur par défaut est “none”.
- end2 : type d'extrémité pour la seconde extrémité
- length2 : longueur utilisée pour dessiner l'embout de la seconde extrémité. La valeur par défaut est “none”.
Les types d'embouts possibles sont :
| Embout | valeur pour l'attribut end1 (ou end2) |
| normal | “none” |
| Flèche simple | “simple” |
| Flèche triangulaire | “triangle” |
| cercle | “circle” |
| carré | “diamond” |
Rectangle
Un rectangle est défini par les coordonnées de son coin supérieur gauche et par ses dimensions (largeur et hauteur). L'élément rect accepte donc les attributs suivants :
- x : abscisse du coin supérieur gauche du rectangle
- y : ordonnée du coin supérieur gauche du rectangle
- width : largeur du rectangle
- height : hauteur du rectangle
Ellipse
Une ellipse est définie par le rectangle dans lequel elle s'inscrit. L'élément ellipse accepte donc les attributs suivants :
Cercle
L'élément circle est défini par les attributs suivants :
- x : abscisse du coin superieur gauche de la quadrature du cercle
- y : ordonnee du coin superieur gauche de la quadrature du cercle
- diameter : diametre du cercle
Arc
Un arc de cercle est défini comme étant une portion d'ellipse. L'élément arc partage donc des attributs avec l'ellipse :
À ces attributs s'en ajoutent deux autres :
- start : angle de depart : l'angle “0 degré” est à trois heures
- angle : étendue (en degrés) de l'arc de cercle ; une valeur positive va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Polygone
Le polygone est définie par une suite de points. L“élément polygon prend donc une série d'attributs de la forme suivante : x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, etc… Par défaut, le polygone est fermé. On peut l'ouvrir en utilisant l'attribut facultatif closed à la valeur “false”. Exemple :
<!-- Dessine un carré --> <polygon x1="1" y1="1" x2="41" y2="1" x3="41" y3="41" x4="1" y4="41" /> <!-- Dessine 3 côtés du carré --> <polygon x1="1" y1="1" x2="41" y2="1" x3="41" y3="41" x4="1" y4="41" closed="false" />
Texte
L'élément text accepte les attributs suivants :
- x : abscisse du début du texte
- y : ordonnée du début du texte
- text : texte à dessiner
- size : taille à utiliser pour la police de caractère
- rotation : angle d'orientation du texte (voir détails ci-dessous)
Le police utilisée est “Sans Serif”.
Il est possible de définir l'angle d'orientation par défaut du champ de texte avec l'attribut “rotation”. Sa valeur est un nombre décimal qui doit être compris entre -360.0° et 360.0°. 0° correspond à la position de la petite aiguille d'une montre lorsqu'il est 3 heures. Une valeur négative représente un angle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tandis qu'une valeur positive représente un angle dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le positionnement et la rotation s'effectuent par rapport à un point dont l'ordonnée correspond à la “baseline” du texte tandis que l'abscisse correspond au côté gauche du texte lui-même.
À noter que, une fois l'élément posé sur le schéma, ni sa position ni son orientation ne pourront être modifiés par l'utilisateur.
Borne
Les bornes sont les points de connexions utilisées pour raccorder des éléments entre eux par l'intermédaire de conducteurs. Il sont toujours dessinés en dernier (donc au-dessus des autres parties du dessin), quel que soit leur emplacement dans le fichier XML.
Ils prennent donc trois attributs :
- x : abscisse de la borne
- y : ordonnée de la borne
- orientation : orientation de la borne = Nord (n), Sud (s), Est (e) ou Ouest (w)
Les champs de texte
Les champs de texte sont des textes éditables par l'utilisateur ; les modifications apportées au texte sont enregistrés dans les schémas.
Un champ de texte est un élément XML “input”. Il accepte les mêmes attributs qu'un élément “text” à ceci près que l'attribut “text” représente la valeur par défaut du texte.
Il est possible de définir l'angle d'orientation par défaut du champ de texte avec l'attribut “rotation”. Sa valeur est un nombre décimal qui doit être compris entre -360.0° et 360.0°. 0° correspond à la position de la petite aiguille d'une montre lorsqu'il est 3 heures. Une valeur négative représente un angle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tandis qu'une valeur positive représente un angle dans le sens des aiguilles d'une montre. À noter que, une fois l'élément posé sur le schéma, cette orientation pourra être modifiée par l'utilisateur.
Le positionnement et la rotation s'effectuent par rapport au milieu du côté gauche du champ de texte.
Par défaut, le champ de texte se comporte de manière à rester horizontal malgré les rotations subies par son élément parent (on dit alors qu'il ne suit pas les rotations de son élément parent). Ce comportement peut être changé avec l'attribut “rotate” et la valeur true.
