doc:schema_simple [21/06/2009 17:48] scorpio810doc:schema_simple [20/11/2014 14:01] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
 +====== Exemple de construction d'un schéma ======
 +===== Premier schéma : Unifilaire =====
 +Par exemple vous désirez améliorer votre petite cabane de jardin avec un éclairage, une prise et pourquoi pas un
 +radiateur. \\
 +Nous partons sur la base d'un départ disjoncteur différentiel puis des disjoncteurs uni polaires + neutre pour les
 +3 circuits  \\
 +Nous ne ferons que le schéma unifilaire. Pour cela il faut configurer le logiciel comme cela (1) puis (2):
 +FIXME
 +Commencez par développer la branche « protection » puis « disjoncteur différentiel ».  \\
 +Prenez le premier disjoncteur avec le clic gauche puis, sans lâcher, glissez jusqu'à la page de travail. Voilà c'est
 +tout !  \\
 +Le symbole se placera immédiatement sur la grille.
 +FIXME
 +Recommencez avec un disjoncteur simple et placez le en-dessous.
 +FIXME
 +En positionnant la souris sur la borne du premier disjoncteur un petit point bleu (1) apparaît :  \\
 +Cela signifie qu'un fil peut partir d'ici. Cliquez dessus et sans lâcher allez vers la borne de destination : un petit
 +FIXME
 +point vert (2) apparaît. Il n'y a plus qu'à lacher et la connection est effectuée.  \\
 +La jonction est automatiquement créée (3). Recommencez avec les deux autres disjoncteurs (4). Les  \\
 +conducteurs s'alligneront tout seul ainsi que les points d'interconnections.
 +FIXME
 +Maintenant il faut donner un nom aux appareillages :  \\
 +Cliquez sur « Q_ » du disjoncteur différentiel et complétez son nom.  \\
 +Recommencez avec sa valeur (30 mA par exemple)  \\
 +Recommencez avec les suivants:
 +FIXME
 +Nous allons compléter le schémas avec des symboles plus faciles à comprendre.  \\
 +Allez à gauche dans « Récepteur » puis « Lampe » (1).  \\
 +Glissez la lampe jusque sous Q2. Même chose avec la prise dans « divers » et le radiateur dans « domestique ».  \\
 +Connectez les à leur disjoncteur respectif (2)
 +FIXME
 +On peut ajouter la valeur des disjoncteurs à la de l'outil « TEXTE » (3).  \\
 +Attention le petit curseur a tendance à se placer avec un décalage lorsque l'on zoom.  \\
 +Remplir la bonne valeur puis déplacez cette zone texte à l'endroit désiré (4).  \\
 +Idem avec les autres valeurs:
 +FIXME
 +Il ne reste plus qu'à décrire, à l'aide d'une zone texte, la destination du circuit.
 +FIXME
 +Voilà, y'a plus qu'à imprimer !
 +===== Multifilaire (pour la maison) =====
 +Quoi de plus pratique qu'un va-et-vient dans un couloir, mais quelle est donc la magie qui se passe entre  \\ ces deux boutons pourtant éloignés  \\
 +Au moment de le câbler certains éprouvent des difficultés.  \\
 +Un petit schéma avec Qelectrotech vous aidera à arriver à vos fins.  \\
 +**Nous allons maintenant passer à un schéma multifilaire non numéroté : Le VA-ET-VIENT !**
 +Pour cela il nous faut l'alimentation (phase – neutre), une protection (un disjoncteur), 2 interrupteurs va-et-vient  \\
 +et bien évidemment une lampe.
 +•   Allez chercher la phase (1) et le neutre (2) dans « sources », « multifilaire ».
 +FIXME
 +• La protection
 +   * le disjoncteur dans « protections », « disjoncteurs ». (3)
 +FIXME
 +• Les 2 va-et-vient
 +   * Dans « contacts » puis « interrupteurs » (4)
 +FIXME
 +Il est nécessaire de tourner le le deuxième interrupteurs.  \\
 +Pour cela, cliquez sur le composant en question mais sans faire apparaître le point bleu.  \\
 +Deux solution :  \\
 +–   dans la barre d'outils faites « pivoter » (5)
 +FIXME
 +– ou clic droit et « pivoter » (6)  \\
 +Remarquez qu'à chaque fois il fait 90° dans le sens horaire. Donc pour obtenir le bon sens faites deux fois  \\
 +l'opération.
 +FIXME
 +• Et pour finir : la lampe  \\
 +  * Dans « récepteurs », « lampes »  \\
 +  * Notez qu'il faut tourner la lampe une fois sur notre schéma.  \\
 +FIXME
 +• Le câblage
 +  * Suivez simplement le câblage donné.
 +FIXME
 +Il ne reste plus qu'à boucler le circuit.  \\
 +• Mais là les conducteurs se confondent. Pas de panique, nous allons réparer cela.
 +FIXME
 +Cliquez sur le dernier conducteur.  \\
 +3 points carrés verts apparaissent (1). Vous pouvez les prendre et les déplacer, cependant si l'on prend le  \\
 +point le plus haut, l'interrupteur à coté nous empêche de faire la manipulation (il est trop proche).  \\
 +L'astuce consiste à déplacer l'interrupteur (2), puis le fil à modifier (3) et enfin par remettre l'interrupteur à  \\
 +sa place (4).
 +FIXME
 +Pour finir vous pouvez numéroter les fils ou bien noter les couleurs et donner un nom.
 +FIXME
 +Le schéma est toujours représenté au repos. Dans notre exemple la lampe n'est pas allumée mais si l'on bascule  \\
 +l'inter 1 ou 2 la lampe nous donnera les bienfaits de la fée électricité : de la lumière !
