Installeur NSIS pour QElectroTech sous Windows
Cette page traite de tout ce qui est relatif à l'installeur Windows de QElectroTech. Celui-ci a été proposé et initié par Cyril en utilisant NSIS : Nullsoft Scriptable Install System
Procédure pour créer l'installeur pour une révision donnée
  1. Pré-requis : installer NSIS
  2. récupérer le répertoire packaging\windows dans le trunk du dépôt Subversion :
    svn export svn://svn.tuxfamily.org/svnroot/qet/qet/trunk/packaging/windows packaging_windows
  3. récupérer également un paquet de type “ready to use” de la révision à packager de QElectroTech, par exemple dans https://download.qelectrotech.org/qet/builds/
  4. décompresser le contenu de ce paquet dans le dossier packaging_windows\files\ de façon à ce que les fichiers et dossiers suivants se retrouvent directement dans ce répertoire :
    bin
    ChangeLog
    conf
    CREDIT
    elements
    ELEMENTS.LICENSE
    examples
    ico
    Lancer QET.bat
    lang
    LICENSE
    qet_uninstall_file_associations.reg
    README
    register_filetypes.bat
  5. L'installation de NSIS a normalement dû générer des associations de fichiers de telle sorte que le menu contextuel associé à un fichier .nsi comporte l'entrée “Compile NSIS script” : clic droit sur QET.sni > Compile NSI script
  6. La fenêtre NSIS affiche “Finished Successfully” si tout s'est bien passé.
  7. L'installeur ainsi généré est dans le dossier packaging_windows
Notes:
“Lancer QET.bat” doit ce trouver à la racine du script. il est different de celui fourni sur le svn!
@echo off
rem Se rend dans le dossier qui convient
set current_dir=%~dp0
cd /d %current_dir%
rem lance QElectroTech
rem Sans option --config-dir, la configuration de QElectroTech ainsi que la
rem collection d'elements perso seront dans "%APPDATA%\qet"
set command=bin\qelectrotech.exe --common-elements-dir=elements/ --common-tbt-dir=titleblocks/ --lang-dir=lang/ -style windowsvista %*
@start %command%
''Le répertoire “ico” contient:application-x-qet-element.ico application-x-qet-project.ico application-x-qet-titleblock.ico qelectrotech.ico
Imprimer/exporter
