doc:macosx [12/12/2016 05:38] – [Compiler un programme C++/Qt : Qt 5.x] scorpio810 | doc:macosx [20/09/2019 11:42] – scorpio810 |
| ~~NOCACHE~~ |
| ====== QElectroTech sous MacOSX ====== |
| <code> |
| command xcode-select --install |
| /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" |
| brew tap kde-mac/kde |
| brew install kde-mac/kde/kf5-karchive |
| brew install kde-mac/kde/kf5-kwidgetsaddons |
| brew install kde-mac/kde/kf5-kcoreaddons |
| Copy your libs KF5 *.pri on /usr/local/opt/qt5/mkspecs/modules/ like : |
| cp /usr/local/opt/kf5-kwidgetsaddons/mkspecs/modules/qt_KWidgetsAddons.pri /usr/local/opt/qt5/mkspecs/modules/ |
| cp /usr/local/opt/kf5-kcoreaddons/mkspecs/modules/qt_KCoreAddons.pri /usr/local/opt/qt5/mkspecs/modules/ |
| cp /usr/local/opt/kf5-karchive/mkspecs/modules/qt_KArchive.pri /usr/local/opt/qt5/mkspecs/modules/ |
| </code> |
| <code> |
| cat .bash_profile |
| # Setting PATH for Qt5.13.1 |
| PATH="/usr/local/Cellar/qt/5.13.1/bin:${PATH}" |
| export PATH=/usr/local/lib:$PATH |
| export PATH |
| </code> |
| <code> |
| git clone git://git.tuxfamily.org/gitroot/qet/qet.git qet_git |
| </code> |
| <code> |
| bash qet_git/misc/MacQetDeploy.sh |
| </code> |
| Or |
| <code> |
| cd qet_git/ |
| qmake -spec macx-clang |
| make -j16 |
| </code> |
| Cette page regroupe l'ensemble des connaissances de l'équipe sur la compilation et l'exécution de QElectroTech sous MacOS X. Le développeur ne disposant pas d'un ordinateur Apple, nous ne garantissons strictement rien quant au bon fonctionnement de QElectroTech sous MacOS X. |
| Testé sous El Capitan (10.11). |
| ===== Préparation de l'environnement ===== |
| ==== Compiler un programme C++ : XCode ==== |
| Pour disposer d'un compilateur C++ et de l'outil make, vous devez installer |
| [[https://itunes.apple.com/us/app/xcode/id497799835?ls=1&mt=12|Xcode]] (lancer l'application au moins une fois pour terminer l'installation). |
| {{:doc:mac_xcode.png|}} |
| Vérifications : |
| <code> |
| # Ouvrir une console ; l'utilitaire make doit être présent : |
| NomDeLaMachine:~ votre_user$ make |
| make: *** No targets specified and no makefile found. Stop. |
| </code> |
| ==== Compiler un programme C++/Qt : Qt 5.x ==== |
| Téléchargez et installez Qt pour MacOS : |
| * Se rendre sur [[http://www.qt.io/download/|Qt project]] |
| * Répondre aux questions : |
| - Is your application or device being developed for : Open source distribution under a LGPL or GPL licence |
| - Are you prepared to make your application source code publicly available : Yes |
| - Are you able to comply with the obligations of the LGPL (or GPL) and/or does your corporation allow open source usage ? Yes |
| - Get Started |
| - Download now (Le QT Online installer for OS X) |
| * Télécharger et installer le sdk de Qt5.x |
| PS : Si vous avez ce message d'erreur : |
| {{:doc:mac_devnonidentifier.png|}} |
| Aller dans /Préférences système /Sécurité et confidentialité/ Général. |
| Et sélectionner « N’importe où » : |
| {{:doc:mac_securite.png?300|}} |
| <code>sudo spctl --master-disable</code> |
| ______________________________ |
| Indiquer les variables d’environnement Qt au bash : |
| - Afficher les fichiers cachés |
| <code> defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE</code> |
| - Ouvrir le fichier : /Users/Yoann/.bash_profile |
| - rajouter (en adaptant le numéro de version) : |
| <code> |
| # Setting PATH for Qt5.5 |
| PATH="/Users/Yoann/Qt/5.5/clang_64/bin:${PATH}" |
| export PATH |
| </code> |
| Vérifications dans la console du Terminal : |
| <code> |
| # les variables d'environnements sont présentes : |
| NomDeLaMachine:~ votre_user$ echo $PATH |
| </code> |
| On doit retrouver quelque chose avec : /Users/Yoann/Qt/5.5/clang_64/bin |
| <code> |
| # L'utilitaire qmake doit être présent : |
| NomDeLaMachine:~ votre_user$ which qmake |
| /Users/Yoann/Qt/5.5/clang_64/bin/qmake |
| </code> |
| <code> |
| # Vérification macdeployqt doit être présent : |
| NomDeLaMachine:~ votre_user$ which macdeployqt |
| /Users/Yoann/Qt/5.5/clang_64/bin/macdeployqt |
| </code> |
| <del>Installer [[http://brew.sh/index_fr.html|Homebrew]] + [[https://www.topbug.net/blog/2013/04/14/install-and-use-gnu-command-line-tools-in-mac-os-x/|coreutils pour étendre les fonctions de cp]] |
| <code> |
| brew install coreutils |
| </code></del> |
| ==== Télécharger les sources : Subversion ==== |
| Pour télécharger et mettre à jour les sources de QElectroTech, vous aurez besoin de Subversion qui a été installé en même temps Xcode. |
| Vérifications : |
| <code> |
| # Ouvrez une console |
| NomDeLaMachine:~ votre_user$ which svn |
| /usr/local/bin/svn |
| NomDeLaMachine:~ votre_user$ svn --version |
| svn, version 1.4.4 (r25188) |
| compiled Jun 23 2007, 08:53:30 |
| </code> |
| Ouvrer le terminal, taper la commande |
| <code> |
| svn checkout svn://svn.tuxfamily.org/svnroot/qet/qet/trunk/ Qet-svn/ |
| </code> |
| Appuyer sur la touche « entrer » de votre clavier et patienter … |
| {{:doc:mac_svndepot.png|}} |
| ===== Faire un package avec l'application ===== |
| Ouvrir le terminal, taper la commande, « bash » plus un espace, et glisser le fichier « MacQetDeploy.sh » se trouvant dans le dossier /Qet-svn/misc/. Appuyer sur la touche « entrer » de votre clavier et patienter … |
| {{:doc:mac_qetdeploylanch.png|}} |
| Vérifier qu'il n’y a pas d’erreur : |
| {{:doc:mac_qetdeployresult.png|}} |
| Si les erreurs suivantes se produisent, ignorer les, elles correspondent aux bibliothèques mysql et PostgreSQL qui ne sont pas utilisées : |
| <code> |
| ERROR: no file at "/opt/local/lib/mysql55/mysql/libmysqlclient.18.dylib" |
| ERROR: no file at "/usr/local/lib/libpq.5.dylib" |
| </code> |
| Le script vient de télécharger la dernière mise à jour des sources, les compiler, et placer l’application dans un fichier .dmg près à être distribué. L’image disque a comme nom, qelectrotech_ suivi du numéro de version puis du numéro de révision. |
| Elle se trouve dans : |
| /packaging/mac-osx/ |
| Un lien vers la documentation, un dossier d'exemples, et un raccourci du dossier Applications sont également inclus dans l’image disque. |
| {{:doc:mac_imagedisque.png|}} |
| ===== Problèmes connus, remarques, doléances ===== |
| <del>le fichier info.plist est incomplet à ce jour donc : |
| * pas d’icon sur les sauvegardes de projet (fichier.qet), |
| * pas de possibilité de lancer l’application en cliquant sur une sauvegarde (fichier.qet), ni sur un element (fichier.elmt) ou un cartouche (fichier.titleblock) comme sur les autres OS Linux et MS Windows.</del> |
| Voir -> info.plist[[https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Reference/InfoPlistKeyReference/Articles/AboutInformationPropertyListFiles.html| info.plist]] |
| [[http://www.mactipsandtricks.com/website/articles/Wiley_HT_appBundles2.lasso|Application Bundles]]. |
| [[https://developer.apple.com/library/content/documentation/DataManagement/Conceptual/DocBasedAppProgrammingGuideForOSX/ApplicationCreationProcess/ApplicationCreationProcess.html|Document-Based App Programming Guide for Mac]] |
| [[https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Reference/InfoPlistKeyReference/Articles/CoreFoundationKeys.html#//apple_ref/doc/uid/20001431-101685|CFBundleDocumentTypes]] |
| Info.plist |
| <code=xml> |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
| <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> |
| <plist version="1.0"> |
| <dict> |
| <key>CFBundleDocumentTypes</key> |
| <array> |
| <dict> |
| <key>CFBundleTypeIconFile</key> |
| <string>elmt</string> |
| <key>CFBundleTypeExtensions</key> |
| <array> |
| </array> |
| <key>CFBundleTypeRole</key> |
| <string>Editor</string> |
| </dict> |
| <dict> |
| <string>titleblock</string> |
| <array> |
| </array> |
| </dict> |
| <dict> |
| <string>qet</string> |
| <array> |
| </array> |
| </dict> |
| </array> |
| <key>CFBundleExecutable</key> |
| <string>qelectrotech</string> |
| <key>CFBundleIconFile</key> |
| <string>qelectrotech.icns</string> |
| <key>CFBundleIdentifier</key> |
| <string>org.qelectrotech</string> |
| <key>CFBundleInfoDictionaryVersion</key> |
| <string>6.0</string> |
| <key>CFBundlePackageType</key> |
| <string>APPL</string> |
| <key>CFBundleSignature</key> |
| <string>????</string> |
| <key>NOTE</key> |
| <string>This file was generated by Qt/QMake.</string> |
| <key>CFBundleShortVersionString</key> |
| <string></string> |
| <key>NSHighResolutionCapable</key> |
| <string>YES</string> |
| <key>NSHighResolutionMagnifyAllowed</key> |
| <string>NO</string> |
| <key>NSHumanReadableCopyright</key> |
| <string>GNU Public License, Version 2, June 1991</string> |
| <key>NSPrincipalClass</key> |
| <string>NSApplication</string> |
| </dict> |
| </plist> |
| </code> |
| <code> |
| defaults write com.apple.LaunchServices LSHandlers -array-add "<dict><key>LSHandlerContentTag</key> <string>qet</string><key>LSHandlerContentTagClass</key> <string>public.filename-extension</string><key>LSHandlerRoleAll</key> <string>com.qelectrotech</string></dict>" |
| defaults write com.apple.LaunchServices LSHandlers -array-add "<dict><key>LSHandlerContentTag</key> <string>elmt</string><key>LSHandlerContentTagClass</key> <string>public.filename-extension</string><key>LSHandlerRoleAll</key> <string>com.qelectrotech</string></dict>" |
| defaults write com.apple.LaunchServices LSHandlers -array-add "<dict><key>LSHandlerContentTag</key> <string>titleblock</string><key>LSHandlerContentTagClass</key> <string>public.filename-extension</string><key>LSHandlerRoleAll</key> <string>com.qelectrotech</string></dict>" |
| /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -domain local -domain system -domain user |
| </code> |
