| 0000009 | QElectroTech | website | public | 2008-02-28 19:28 | 2021-02-15 00:52 |
| Reporter | Benoit | Assigned To | |||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried |
| Status | closed | Resolution | won't fix | ||
| Summary | 0000009: Mauvaise gestion des chemins contenant des espaces lors de la génération du Makefile | ||||
| Description | Compiler QET dans un dossier dont le chemin absolu comporte des espaces est possible, mais le Makefile ainsi généré comporte des commandes incorrectes pour sa phase "install", ce qui a pour effet de bloquer l'installation du programme. Exemple de mauvaise exécution de `make install' : cp: ne peut évaluer '/home/nom/Mes': Aucun fichier ou répertoire de ce type cp: ne peut évaluer 'Documents/QET': Aucun fichier ou répertoire de ce type | ||||
Il semble notoire que qmake gère mal les chemins contenant des espaces. Ce bug est en cours d'études pour déterminer si le problème est au moins possible à contourner. Dans le cas contraire, ce bug ne pourra être corrigé. Il sera classé comme "ne corrigera pas" et une entrée sera ajoutée dans la FAQ. |
Le bug est classé en sévérité mineure car : 1 - il ne touche que le processus de compilation - il est donc invisible pour tout utilisateur installant une version packagée de QET 2 - il est facile à contourner : il suffit de compiler QET dans un dossier dont le chemin ne comporte pas d'espace. |
Un bug similaire avait été rapporté à Trolltech pour des espaces dans les chemins cibles. http://trolltech.com/developer/task-tracker/index_html?method=entry&id=114541 Ce bug est résolu. Plus proche de notre bug, on trouve le bug suivant, qui concerne les chemins sources, mais sous Windows (xcopy). http://trolltech.com/developer/task-tracker/index_html?method=entry&id=175153 La résolution de de bug n'est même pas planifiée. |
| 2008-02-28 19:28 | Benoit | New Issue | |
| 2008-02-28 20:57 | xavier | Status | new => confirmed |
| 2008-02-28 20:57 | xavier | Summary | "make install" aime pas les dossier avec des nom a trou. => Mauvaise gestion des chemins contenant des espaces lors de la génération du Makefile |
| 2008-02-28 20:57 | xavier | Description Updated | |
| 2008-02-28 20:59 | xavier | Note Added: 0000003 | |
| 2008-02-28 21:34 | xavier | Severity | major => minor |
| 2008-02-28 21:35 | xavier | Note Added: 0000005 | |
| 2008-02-29 20:17 | xavier | Note Added: 0000008 | |
| 2008-02-29 20:30 | xavier | Note Edited: 0000008 | |
| 2008-02-29 20:44 | xavier | Note Edited: 0000008 | |
| 2013-06-09 14:08 | scorpio810_mantis | Category | Éditeur de schémas => Diagram Editor |
| 2015-03-20 09:09 | scorpio810_mantis | Status | confirmed => resolved |
| 2015-03-20 09:09 | scorpio810_mantis | Resolution | open => won't fix |
| 2015-03-20 09:09 | scorpio810_mantis | Description Updated | |
| 2015-03-20 09:09 | scorpio810_mantis | Status | resolved => closed |
| 2021-02-15 00:52 |
