0000250QElectroTechElement Editorpublic2026-09-24 10:46
ReporteraKaiLS13 Assigned To
PrioritynormalSeverityfeatureReproducibilityalways
PlatformPCOSWINDOWSOS Version10
Summary0000250: Revisión de la propiedad del elemento "Terminal"
DescriptionAl crear un elemento "Terminal", todos los terminales que se insertan en dicho elemento quedan automaticamente interconectados entre si asignando el mimsmo numero de cable de la entrada a la salida.
Esto provoca que al dibujar terminales con diferentes niveles, todos los cables se unen, imposibilitando la opción de utilizar terminales en mi caso, ya que utilizo los terminales de tres niveles para conectar elementos como fotocélulas (positivo, negativo y señal).
Cabria la posibilidad de poder seleccionar dentro del elemento tipo "Terminal", que téminales están interconectados entre si? Asi por ejemplo con los terminales que tengan el mismo nombre...
Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo realizado.
TagsNo tags attached.
Activities
ispyisail
2026-09-24 10:46
developer   ~0000872
Two changes cover this:
- GitHub #471 (merged 2026-05-28) adds an option to terminal elements that stops their terminals sharing one potential.
- GitHub #804 (merged 2026-09-07) lets you group the terminals inside one terminal element, so only terminals in the same group are connected. A three-level terminal can now be one element with three separate potentials.
https://github.com/qelectrotech/qelectrotech-source-mirror/pull/471
https://github.com/qelectrotech/qelectrotech-source-mirror/pull/804
It is in the current development builds and will be in the next release. If it does not work for you in a build that includes it, add a note here and we will reopen this.
Issue History
2022-01-12 18:22 aKaiLS13 New Issue
2026-09-24 10:46 ispyisail Note Added: 0000872
2026-09-24 10:46 ispyisail Status new => resolved
2026-09-24 10:46 ispyisail Resolution open => fixed
