0000240QElectroTechDiagram Editorpublic2026-09-25 21:10
Reportertheo.jct Assigned To
Status newResolutionopen
PlatformqElectrotec 0.9 (Dev)OSWindows 10
Summary0000240: Au démarrage, apparition d'un message de restauration de fichier entraînant un crash.
DescriptionSuite à un précédent crash de qElectrotec (je ne connais plus la raison exact), le logiciel me propose de restaurer les fichiers pour les récupérer. Je l'ai fait la première fois, sauf que les fichiers étaient en lecture seul. J'ai donc supprimé ce fichier puis pris une sauvegarde qui était dans un de mes SSD (que je fais manuellement).
Le problème est que maintenant, à chaque fois que je démarre qElectrotec, ce message apparaît toujours.
A ce moment là, deux possibilités:
1. Fermer ce message via la croix -> le logiciel démarre normalement ensuite
2. Appuyer sur "Ok" -> un message d'erreur s'affiche -> le logiciel crash
En soit ce bug n'empêche donc en rien l'utilisation du logiciel, mais c'est un peu pénible que la fenêtre s'affiche à chaque démarrage. A noter que j'ai aussi essayé de désinstaller le logiciel pour réinstaller la dernière version dev. Cela n'a pas empêché le message de s'afficher.
En annexe, vous trouverez des captures d'écran des évènements.
Steps To Reproduce/!\ Ce bug est apparu il y a longtemps, je ne me rappelle plus exactement comment cela s'est passé et il se peut que la procédure ne soit pas exact
1. Avoir un premier crash entraînant une proposition de restauration
~ 2. Déplacer, supprimer (?), le fichier
3. Redémarrer qElectrotec
Additional InformationJ'espère que vous pourrez faire qqch! Merci pour votre travail et bonne semaine :)
TagsNo tags attached.
Activities
scorpio810_mantis
2021-07-09 10:21
administrator   ~0000516
Surprime manuellement le fichier, voir :
https://qelectrotech.org/bugtracker/view.php?id=209
theo.jct
2021-07-12 07:44
reporter   ~0000517
Merci! Le message a disparu après ça!
ispyisail
2026-09-25 21:10
developer   ~0000910
The crash when answering OK is still present on current master. It happens when a recovery file cannot be opened: QElectroTech deletes the recovery file, then tries to read its name to show the "could not open" warning.
A fix is proposed here: https://github.com/qelectrotech/qelectrotech-source-mirror/pull/1031
With it, QElectroTech shows the warning and keeps running. The prompt appearing at every start did not reproduce on current master, so the fix covers the crash only.
Issue History
2021-07-06 10:33 theo.jct New Issue
2021-07-06 10:33 theo.jct File Added: Step1_Bug_Qelectrotec.JPG
2021-07-06 10:33 theo.jct File Added: Step2_Bug_Qelectrotec.JPG
2021-07-06 10:33 theo.jct File Added: Step3_Bug_Qelectrotec.JPG
2021-07-09 10:21 scorpio810_mantis Note Added: 0000516
2021-07-12 07:44 theo.jct Note Added: 0000517
2026-09-25 21:10 ispyisail Note Added: 0000910
