0000180QElectroTechwebsitepublic2021-02-15 00:50
ReporteraKaiLS13 Assigned To
PriorityurgentSeveritymajorReproducibilityalways
Status newResolutionopen
PlatformPCOSWINDOWSOS Version10
Summary0000180: Funcionamiento muy lento del programa.
DescriptionQElectroTech V 0.80-DEV+32c135a7ed79751d3
Compilación: GCC 8.3.0 - built with Qt 5.12.5 - Date : Jan 9 2020 : 15:34:54 - run with Qt 5.12.5 using 4 thread(s)
OS : winnt - x86_64 - Version : Windows 10 (10.0) - Kernel : 10.0.18362
El error fue encontrado realizando la siguiente operacion:
- Iniciando un proyecto nuevo a partir de uno que tenia finalizado, estaba borrando todas las hojas de esquemas para empezar el nuevo proyecto. En la secuencia de borrado, el programa se cerró de forma repentina.
- Al volver a abrir el programa, y despues de cargar la libreria, me dijo que se habian encontrado un fichero que no se habia guardado he intente recuperarlo, y durante el proceso de recuperación, se volvio a cerrar el programa.
- Repeti la misma operacion, y me lo volvio a decir si queria recuperarlo, al volverle decir que si, se volvio a cerrar.
- A la tercera vez, le dige que no queria volverlo a recuperar, y fue cuando he notado que el programa se ha vuelto muy lento a la hora de trabajar, pero en todas las opciones, cuando antes iba muy fluido.
- He desinstalado y vuelto a instalar la misma version, pero con el mismo resultado. He vuelto a instalar una version anterior que funcionaba correctamente, pero con los mismos resultados.
- El problema es que no puedo trabajar con fluidez con el programa.
TagsNo tags attached.
Activities
aKaiLS13
2020-01-16 08:25
reporter   ~0000408
Acabo de darme cuenta que si instalo el programa con un nombre de directorio diferente, funciona perfectamente. Por defecto, el nombre del path es c:/ProgramFiles/Qelectrotech, y asi tiene un funcionamiento muy lento, sin embargo si lo instalo con otro path diferente, como por ejemplo c:/ProgramFiles/Q electro tech, el funcionamiento del programa es como originalmente.
Se lo comento por si le ayuda a encontrar donde puede estar el problema.
Gracias.
Issue History
2020-01-16 07:40 aKaiLS13 New Issue
2020-01-16 08:25 aKaiLS13 Note Added: 0000408
2021-02-15 00:44 user245 Product Version SVN/branches/0.x => 0.8
2021-02-15 00:47 user245 Product Version 0.8 => SVN/trunk
