| 0000180 | QElectroTech | website | public | 2020-01-16 07:40 | 2021-02-15 00:50 |
| Reporter | aKaiLS13 | Assigned To | |||
| Priority | urgent | Severity | major | Reproducibility | always |
| Platform | PC | OS | WINDOWS | OS Version | 10 |
| Summary | 0000180: Funcionamiento muy lento del programa. | ||||
| Description | QElectroTech V 0.80-DEV+32c135a7ed79751d3 Compilación: GCC 8.3.0 - built with Qt 5.12.5 - Date : Jan 9 2020 : 15:34:54 - run with Qt 5.12.5 using 4 thread(s) OS : winnt - x86_64 - Version : Windows 10 (10.0) - Kernel : 10.0.18362 El error fue encontrado realizando la siguiente operacion: - Iniciando un proyecto nuevo a partir de uno que tenia finalizado, estaba borrando todas las hojas de esquemas para empezar el nuevo proyecto. En la secuencia de borrado, el programa se cerró de forma repentina. - Al volver a abrir el programa, y despues de cargar la libreria, me dijo que se habian encontrado un fichero que no se habia guardado he intente recuperarlo, y durante el proceso de recuperación, se volvio a cerrar el programa. - Repeti la misma operacion, y me lo volvio a decir si queria recuperarlo, al volverle decir que si, se volvio a cerrar. - A la tercera vez, le dige que no queria volverlo a recuperar, y fue cuando he notado que el programa se ha vuelto muy lento a la hora de trabajar, pero en todas las opciones, cuando antes iba muy fluido. - He desinstalado y vuelto a instalar la misma version, pero con el mismo resultado. He vuelto a instalar una version anterior que funcionaba correctamente, pero con los mismos resultados. - El problema es que no puedo trabajar con fluidez con el programa. | ||||
Acabo de darme cuenta que si instalo el programa con un nombre de directorio diferente, funciona perfectamente. Por defecto, el nombre del path es c:/ProgramFiles/Qelectrotech, y asi tiene un funcionamiento muy lento, sin embargo si lo instalo con otro path diferente, como por ejemplo c:/ProgramFiles/Q electro tech, el funcionamiento del programa es como originalmente. Se lo comento por si le ayuda a encontrar donde puede estar el problema. Gracias. |
| 2020-01-16 07:40 | aKaiLS13 | New Issue | |
| 2020-01-16 08:25 | aKaiLS13 | Note Added: 0000408 | |
| 2021-02-15 00:44 |
Product Version | SVN/branches/0.x => 0.8 |
| 2021-02-15 00:45 |
| 2021-02-15 00:47 |
| 2021-02-15 00:50 |
