0000174 | QElectroTech | other | public | 2019-08-09 12:39 | 2019-08-21 07:57 |
Reporter | sergiofossati | Assigned To | |||
Priority | urgent | Severity | block | Reproducibility | always |
Product Version | |||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0000174: Problème d'enregistrement de fichier sur version QElectroTech V 0.70+a375424c0d79751d3 | ||||
Description | Problème d'enregistrement de fichier | ||||
Steps To Reproduce | Problème d'enregistrement de fichier | ||||
Additional Information | Problème d'enregistrement de fichier | ||||
Tags | menu | ||||
Can you explain more? |
Quand je crée un plan et que je veux le sauvegarder le programme me dit que le fichier n'existe pas et ne veut pas l'enregistrer comme si il voulait ouvrir le fichier et non l'enregistrer |
Quel OS? Tu peux coller les informations sur la version dans A propos de QET. |
QElectroTech V 0.70+a375424c0d79751d3 Compilation: GCC 8.3.0 - built with Qt 5.13.0 - Date : Jul 18 2019 : 16:05:00 - run with Qt 5.13.0 using 8 thread(s) OS : winnt - x86_64 - Version : Windows 10 (10.0) - Kernel : 10.0.17763 |
C'est comme si ton système de fichier était en lecture seule, ou alors que tu n'ais pas les droits d’écriture dessus? Tu as essayé enregistrer sous? |
Comme ceci? |
Oui j'ai essayé et ca fait la même chose, même en démarrant le programme en administrateur le soucis persiste |
Voici une capture d'écran |
Étrange, tu as essayé d'enregistrer dans d'autres dossiers, sur une clé USB, ou tester sur un autre PC? |
2019-08-09 12:39 | sergiofossati | New Issue | |
2019-08-09 12:39 | sergiofossati | Tag Attached: menu | |
2019-08-14 17:14 | scorpio810 | Note Added: 0000371 | |
2019-08-20 12:36 | sergiofossati | Note Added: 0000373 | |
2019-08-20 13:23 | scorpio810 | Note Added: 0000374 | |
2019-08-20 13:43 | sergiofossati | Note Added: 0000375 | |
2019-08-20 15:53 | scorpio810 | Note Added: 0000376 | |
2019-08-20 16:23 | scorpio810 | File Added: unsave.png | |
2019-08-20 16:23 | scorpio810 | Note Added: 0000377 | |
2019-08-20 16:25 | scorpio810 | Note Edited: 0000377 | View Revisions |
2019-08-20 16:27 | scorpio810 | Note Edited: 0000377 | View Revisions |
2019-08-21 07:00 | sergiofossati | Note Added: 0000378 | |
2019-08-21 07:52 | sergiofossati | File Added: qelectrotech.png | |
2019-08-21 07:52 | sergiofossati | Note Added: 0000379 | |
2019-08-21 07:57 | scorpio810 | Note Added: 0000380 |
