| 0000151 | QElectroTech | website | public | 2018-01-23 06:18 | 2021-02-15 00:53 |
| Reporter | Econolo | Assigned To | black_sun | ||
| Platform | Safari | OS | IOS | OS Version | X |
| Summary | 0000151: V0.7 Nomenclature missing Command Number column | ||||
| Description | After export, the nomenclature isn't correct. The followed fields added on V0.7 missing : - Command number Thank for this product. | ||||
| Steps To Reproduce | Export Nomenclature Open on excel application See le column Comman number missing | ||||
| Attached Files | nomenclature_.csv (32,976 bytes)
NOMENCLATURE : A001;B001;C001;D001;E001;F001;G001;H001;I001;J001;K001;L001;M001;M002;N001;O001;P001 N° de folio;Titre de folio;Label de folio;Désignation qet;Position;Label;Désignation;Description;Commentaire;Fabricant;Reference;Fournisseur;Bloc auxiliaire 1;Bloc auxiliaire 2;Machine-reference;Localisation;Fonction 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;E11;D16;Raccords PER à glissement Ø16 - Femelle écrou libre 3/4"(20/27);;;Anjou connectique;R0134FL1610;;Achat 1;pièce du lot. A monter avec son joint;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;C3;D 12 l: ?;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER gainé;A15;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;B2;D16;R0112FL1610;Raccords PER à glissement Ø16 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;Anjou connectique;100071510;;Achat 1;pièce du lot. A monter avec un joint d'étanchéité à poser dans l'écrou avant serrage;;Dressing;Alimentation douche en eau froide 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Nourrice gauche;G10;Nourrice 1'' 1/4 (33/42) Surdimensionnée;DN114MF434I;Collecteur mâle femelle 1''1/4 - 4 départs 3/4 (20/27) - Entraxe 50mm;;Connex Banninger;100071510;Anjou connectique;Achat 1;Surdimentionnée pour éviter la douche froide en puissage simultané;;Sdb logement en retrait de la chambre de Julien;répartition générale de l eau chaude du ballon majeur 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Passage murale ;A16;Sortie cloison double;R0816GD;Sortie de cloison ROBIFIX 150mm PER Ø16 - F1/2" Raccord Droit à Glissement;;Robifix;100071598;Anjou connectique;Achat 2;Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=e6jViAO6cp0;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;C13;D20;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;lavabo;B9;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;H13;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Douche;B16;Douche;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER gainé;F3;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Coude PE;A10;_;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Mitigeur 03 ECS;B13;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord 359 GCU;G8;3/4;Raccord cuivre 3/4" (20/27) male;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Bouchon Femelle;G10;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;machon-red3_4-1;G11;1/2;D05R34M12;Mamelon Laiton Femelle/Mâle Réduit 3/4"(20/27)-1/2"(15/21);;Anjou connectique ?;A commander;Anjou connectique;Achat 1;Réducteur. A monter avec du ruban téflon;;;réduction pour alimentation eau chaude gite 1 en PER 12 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Liaison 3/8;F8;3/4;;Flexible sanitaire Inox Ø intérieur 19mm - Femelle/Femelle 3/4" (20/27) - longueur 50 cm;;Watts;A commander;Anjou connectique;;;;Armoire technique sdb sous cumulus;Raccorder le cumulus 300l 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PE Eau;B10;_;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;E10;3/4;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Passage murale ;A5;Sortie cloison double;R0816GD;Sortie de cloison ROBIFIX 150mm PER Ø16 - F1/2" Raccord Droit à Glissement;;Robifix;100071598;Anjou connectique;Achat 2;Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=e6jViAO6cp0;;Sdechambre parent; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;B2;1/2;;Raccord PER à glissement Ø16 - Femelle écrou libre 1/2 (15/21);;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;A4;D 16 l:?;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;D10;1/2;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Liaison 3/8;C16;Raccord flexible Dinit: ?;Flexible sanitaire Inox Ø19 Femelle (20/27) 3/4" - Mâle (20/27) 3/4";;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;B3;D12;R0112FL1210;Raccords PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;Anjou connectique ?;100071510 ;Anjou connectique;Achat 1;pièce du lot. A monter avec un joint d'étanchéité à poser dans l'écrou avant serrage;;Dressing;Alimentation eau froide lavabo 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER gainé;A9;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vase Chauffage 50L;C3;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Liaison 3/8;D1;Raccord flexible D:13;Flexible sanitaire Inox Ø13 Mâle (15x21) 1/2" - Femelle (15x21) 1/2";;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Nourrice gauche;E10;Nourrice 1'' 1/4 (33/42) Surdimensionnée;DN114MF434I;Collecteur mâle femelle 1''1/4 - 4 départs 3/4 (20/27) - Entraxe 50mm;;Connex Banninger;100071598;Anjou connectique;Achat 2;Surdimentionnée pour éviter les différence de pression en puissage simultané;;Sdb logement en retrait de la chambre de Julien;répartition générale de l eau froide 1er 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube Cuivre;H8;;Tube de cuivre 22-1;;;;;;Liaison eau froide entre nourrice vers cumulus 300l;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;G11;3/4;Vanne à sphère PN30 Passage Intégral ACS Papillon rouge M/F 3/4"(20x27) ;;;SFERACO par Anjour connectique;U06MF34R;;Achat 1;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Mamelon n° 280;F10;1''1/4;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;G11;3/4;Vanne à sphère PN30 Passage Intégral ACS Papillon rouge M/F 3/4"(20x27) ;;;SFERACO par Anjour connectique;U06MF34R;;Achat 1;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER gainé;G3;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;G12;D16;Raccords PER à glissement Ø16 - Femelle écrou libre 3/4"(20/27);;;Anjou connectique;R0134FL1610;;Achat 1;A monter avec joint;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;F10;D16;Raccords PER à glissement Ø20 - Femelle écrou libre 3/4"(20/27);;;Anjou connectique;?;;Achat 1;A monter avec joint;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;B9;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;banera;B12;Baignoire d'angle;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER gainé;A15;D16;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;G12;D12;R0112FL1210;Raccords PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;Anjou connectique ?;;Anjou connectique;Achat 1;pièce du lot. A monter avec un joint d'étanchéité à poser dans l'écrou avant serrage;;Sdb;Alimentation eau chaude lgite 1 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER gainé;A2;d16 l:;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Mamelon n° 280;D10;1"1/4;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER gainé;G2;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Nourrice gauche;B2;;DN34MF212VG;Collecteur M-F 3/4+mini-vannes assemblées 2 départs mâles 1/2";;Watts;100071598;Anjou connectique;Achat 2;;;Dressing;Alimentation douche et lavabo parent 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;E11;D20 ;Raccord PER à glissement Ø20 - Femelle écrou libre 1/2 (15/21);;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;E10;3/4;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Passage wall;C15;Sortie de cloison simple;R08M12G38;Sortie de cloison ROBIFIX (WC/Lave-Main) PER Ø12 - raccord à Glissement Mâle 3/8" (12/17);;Robifix;;Anjou connectique;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;G12;D16;Raccords PER à glissement Ø16 - Femelle écrou libre 3/4"(20/27);;;Anjou connectique;R0134FL1610;;Achat 1;A monter avec joint;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;D11;D12;Raccord PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2 (15/21);;;Anjou connectique;R0112FL1210;;Achat 1;pièce du lot;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;lavabo;F17;Lavabo;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;C13;D20;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord PER glissement ;G15;;R03161212;Té PER à glissement inégal Ø16 - Ø12 - Ø12;;Anjou connectique;100071510;Anjou connectique;Achat 1;;;Sbd logement; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;cercle de suite;B2;Support nourrices;ZN341A;Supports réglables pour collecteurs 1/2" - 3/4" - 1'';;Anjou connectique;100071510;Anjou connectique;Achat 1;;;Dressing;Fixer la nourrice 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;D3;;;Raccords PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;Anjou connectique ?;100071510;Anjou connectique;Achat 1;pièce du lot. A monter avec un joint d'étanchéité à poser dans l'écrou avant serrage;;Dressing;Alimentation eau chaude douche parent 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;C15;;Tube PER D12 longueur ?;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Nourrice gauche;D11;3/4;DN34M34F12212V;Collecteur Mâle (20/27)3/4"-Femelle (15/21)1/2" 2 mini-vannes monobloc départ Mâle (15/21)1/2";;Arcanaute;A recommander;Anjou connectique;;;;Sdb;Alimenter en eau froide les petits consommateurs 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;G11;3/4;Vanne à sphère PN30 Passage Intégral ACS Papillon rouge M/F 3/4"(20x27) ;;;SFERACO par Anjour connectique;U06MF34R;;Achat 1;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;G12;D16;Raccords PER à glissement Ø16 - Femelle écrou libre 3/4"(20/27);;;Anjou connectique;R0134FL1610;;Achat 1;A monter avec joint;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube Cuivre;H8;_;Tube de cuivre 22-1;;;;;;Liaison chaude entre cumulus 300l et nourrice;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Liaison 3/8;F7;3/4;;Flexible sanitaire Inox Ø intérieur 19mm - Femelle/Femelle 3/4" (20/27) - longueur 50 cm;;Watts;A commander;Anjou connectique;;;;Armoire technique sdb sous cumulus;Raccorder le cumulus 300l 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;inodoro-perfil;C7;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;C2;;R0112FL1210;Raccords PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;Anjou connectique ?;;Anjou connectique;Achat 1;pièce du lot. A monter avec un joint d'étanchéité à poser dans l'écrou avant serrage;;Dressing;Alimentation eau chaude lavabo parent 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;D11;1/2;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Liaison 3/8;D1;Raccord flexible D:13;Flexible sanitaire Inox Ø13 Mâle (15x21) 1/2" - Femelle (15x21) 1/2";;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;B3;D16;R0112FL1610;Raccords PER à glissement Ø16 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;Anjou connectique;100071510;;Achat 1;pièce du lot. A monter avec un joint d'étanchéité à poser dans l'écrou avant serrage;;Dressing;Alimentation douche en eau froide 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;D4;D 12 l: ?;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;B4;D12 l ?;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Mamelon n° 280;D2;1/2;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;G11;3/4;Vanne à sphère PN30 Passage Intégral ACS Papillon rouge M/F 3/4"(20x27) ;;;SFERACO par Anjour connectique;U06MF34R;;Achat 1;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;D11;D12;Raccord PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2 (15/21);;;Anjou connectique;R0112FL1210;;Achat 1;pièce du lot;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Nourrice gauche;D2;3/4;DN34M34F12212V;Collecteur Mâle (20/27)3/4"-Femelle (15/21)1/2" 2 mini-vannes monobloc départ Mâle (15/21)1/2";;Arcanaute;100071510;Anjou connectique;Achat 1;;;Dressing;Alimentation douche et lavabo parent eau chaude 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord PER glissement ;D15;D12;Té PER à glissement égal Ø12;;;Anjou connectique;R0312;;Achat 1;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Nourrice gauche;G10;;Nourrice 1'' 1/4 (33/42) voir nourrice dessous;;;;;;;Surdimentionnée pour éviter la douche froide en puissage simultané;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;E10;3/4;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;D12;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;F10;3/4;Vanne à sphère PN30 Passage Intégral ACS Papillon rouge M/F 3/4"(20x27) ;;;SFERACO par Anjour connectique;U06MF34R;;Achat 1;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;inodoro-perfil;C16;WC;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;F16;D12;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Mamelon n° 280;B2;1/2;;;;;pas suffisant. A changer;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER gainé;A11;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;D10;D12;Raccord PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2 (15/21);;;Anjou connectique;R0112FL1210;;Achat 1;pièce du lot;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;D3;1/2;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;D3;1/2;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;lavabo;H12;Lavabo;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Passage wall;A7;Sortie de cloison simple;KITR08M12G38;Sortie de cloison ROBIFIX (WC/Lave-Main) PER Ø12 - raccord à Glissement Mâle 3/8" (12/17);;Watts série Robifix;100071598;Anjou connectique;Achat 2;;;WC 1er logement;Traverser la cloison 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PE Eau;A11;PE D25 de rdc;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;A8;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;machon-red3_4-1;F10;3/4-1";Mamelon Laiton Femelle/Mâle Réduit 1"1/4-3/4"(33/42-20/27);;;Anjou connectique;D05R114M34;;Achat 1;Réducteur;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;F16;D12;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord 359 GCU;G7;3/4;Raccord cuivre 3/4" (20/27) male;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER gainé;F2;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Mamelon n° 280;H10;1'' 1/4 (33/42);;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Ballon ECS mural;C1;50l vert.;;Cumulus;;;Retrait magasin Andilly;Brico dépot;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;lavabo;C5;;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Liaison 3/8;B8;Raccord flexible Dint:12;Flexible sanitaire Inox Ø19 Femelle (20/27) 3/4" - Mâle (20/27) 3/4";;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;B2;1/2;Raccord PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2 (15/21);;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;A4;D16 l: ?;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Tube PER ;H13;D12 l: ?;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Nourrice gauche;E10;;;voir collecteur ci-dessous;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord PER glissement ;A8;;Té PER à glissement égal Ø12;;;Anjou connectique;R0312;;Achat 1;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Ballon ECS mural;D8; 300l 3/4 (20/27);Cumulus 300l;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;E11;D16;Raccords PER à glissement Ø16 - Femelle écrou libre 3/4"(20/27);;;Anjou connectique;R0134FL1610;;Achat 1;Pièce du lot. A monter avec son joint;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Raccord Femelle PER glissement ;D3;;R0112FL1210;Raccords PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;Anjou connectique ?;;Anjou connectique;Achat 1;pièce du lot. A monter avec un joint d'étanchéité à poser dans l'écrou avant serrage;;Dressing;Alimentation eau chaude lavabo parent 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Bouchon Femelle;D10;_;;;;;;;;;;; 1;Schema general alimentations sanitaires 1er etage;1/6;Douche;B5;;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;C9;;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;ducha;B3;_;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Mamelon n° 280;B7;;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Tube PER ;D17;;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Mamelon n° 280;D15;;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Raccord Femelle PER glissement ;D10;D12;Raccords PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;;Anjou connectique;R0112FL1210;;Achat 1;pièce du lot;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Nourrice gauche;D9;;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Passage wall;B14;Sortie de cloison simple;KITR08M12G38;Sortie de cloison ROBIFIX (WC/Lave-Main) PER Ø12 - raccord à Glissement Mâle 3/8" (12/17);;Robifix;100071598;Anjou connectique;Achat 2;;;Coin cuisine séjour gite 2;Traverser la cloison entre séjour gite 2 et coin cuisine gite 1 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Tube PER ;A8;D16;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;lavavajillas;C11;_;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Tube PER gainé;A4;d16 l:;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Liaison 3/8;C16;Flexible sanitaire;Flexible sanitaire Inox Ø19 Femelle (20/27) 3/4" - Mâle (20/27) 3/4";;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Tube PE Eau;E9;PE D25;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;lavavajillas;E17;_;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;fregadero1;D12;_;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Liaison 3/8;D5;Flexible sanitaire;Flexible sanitaire Inox Ø19 Femelle (20/27) 3/4" - Mâle (20/27) 3/4";;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;D15;;U12M12FL12;vannes Femelle (15/21)1/2 - male 1/2"(15/21);;Watts;100071598;Anjou connectique;Achat 2;;;coin cuisine Gite 2;Couper l'alimentation de l'eau froide évier gite 2 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Raccord PE M;E9;_;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Raccord Femelle PER glissement ;B6;D16;R0112FL1610;Raccords PER à glissement Ø16 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;Anjou connectique;100071510;;Achat 1;pièce du lot;;gite 1;alimentation eau chaude douche 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Nourrice gauche;D15;;DN34M34F12212V;Collecteur Mâle (20/27)3/4"-Femelle (15/21)1/2" 2 mini-vannes monobloc départ Mâle (15/21)1/2";;Anjou connectique;100071510;Arcanaute;Achat 1;;;Coin cuisine gite 2;Distribuer l'eau froide en cuisine gite 2 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Raccord Femelle PER glissement ;C15;D12;Raccords PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;;Anjou connectique;R0112FL1210;;Achat 1;pièce du lot;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Passage murale ;C6;Sortie de cloison double;;Sortie de cloison ROBIFIX 150mm PER Ø16 - F1/2" Raccord Droit à Glissement;;Robifix;2;Anjou connectique;Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=e6jViAO6cp0;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Raccord Femelle PER glissement ;E8;D12;Raccords PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;;Anjou connectique;R0112FL1210;;Achat 1;pièce du lot;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Raccord Femelle PER glissement ;C7;D12;R0112FL1210;Raccords PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;Anjou connectique ?;100071510;Anjou connectique;;;;Gite 1;alimentation eau chaude lavabo 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;inodoro-perfil;D4;Inodoro;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Liaison 3/8;C5;;Flexible sanitaire Inox Ø19 Femelle (20/27) 3/4" - Mâle (20/27) 3/4";;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;D15;;DN34M34F12212V;Vanne 1/2 (15/21) de la nourrice DN34M34F12212V;;Arcanaute;100071510;Anjour connectique;Achat 1;;;coin cuisine Gite 2;Couper l'alimentation en eau froide du lave vaisselle 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Tube PER ;C7;D12;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Raccord Femelle PER glissement ;E8;D12;Raccord PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2 (15/21);;;Anjou connectique;R0112FL1210;;Achat 1;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Tube PE Eau;E15;PE D25 de rdc;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;D9;;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Tube PER gainé;D11;d12 l:;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Nourrice gauche;D9;;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Liaison 3/8;C5;;Flexible sanitaire Inox Ø19 Femelle (20/27) 3/4" - Mâle (20/27) 3/4";;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;lavabo;C3;_;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Raccord Femelle PER glissement ;D16;D12;Raccords PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;;Anjou connectique;R0112FL1210;;Achat 1;pièce du lot;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Raccord Femelle PER glissement ;C8;D12;R0112FL1210;Raccords PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;Anjou connectique ?;100071510;Anjou connectique;;;;Gite 1;alimentation eau chaude lavabo 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Nourrice gauche;E9;;;Nourrice;;;A commander;;;;;Coin cuisine gite 1;Distribuer l'eau froide pour le gite 1 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Raccord Femelle PER glissement ;D10;D12;Raccords PER à glissement Ø12 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21);;;Anjou connectique;R0112FL1210;;Achat 1;pièce du lot;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Raccord Femelle PER glissement ;C9;Raccord PER/Cu;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Tube PER gainé;D11;d12 l:;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;cercle de suite;D15;Support nourrice;ZN341A;Supports réglables pour collecteurs 1/2" - 3/4" - 1'';;Anjou connectique;100071510;Anjou connectique;Achat 1;;;coin cuisine Gite 2;Fixer la nourrice 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;E8;;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;B8;;DN34M34F12212V;Vanne 1/2 (15/21) de la nourrice DN34M34F12212V;;Arcanaute;100071510;Anjour connectique;Achat 1;;;gite 1;Couper l'alimentation eau chaude évier gite 1 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;D9;;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Mamelon n° 280;B8;;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;E8;Vanne pap.;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Liaison 3/8;C16;;Flexible sanitaire Inox Ø19 Femelle (20/27) 3/4" - Mâle (20/27) 3/4";;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;cercle de suite;D9;Support nourrices;ZN341A;Supports réglables pour collecteurs 1/2" - 3/4" - 1'';;Anjou connectique;100071510;Anjou connectique;Achat 1;;;Dressing;Fixer la nourrice 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;fregadero1;C17;_;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;B7;;DN34M34F12212V;Vanne 1/2 (15/21) de la nourrice DN34M34F12212V;;Arcanaute;100071510;Anjour connectique;Achat 1;;;gite 1;Couper l'alimentation en eau chaude lavabo gite 1 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Passage murale ;A3;Sortie cloison double;R0816GD;Sortie de cloison ROBIFIX 150mm PER Ø16 - F1/2" Raccord Droit à Glissement;;Robifix;100071598;Anjou connectique;Achat 2;Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=e6jViAO6cp0;;Sde gite 1; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;B7;;U12M12FL12;vannes Femelle (15/21)1/2 - male 1/2"(15/21);;Watts;100071598;Anjou connectique;Achat 2;;;Coin cuisine gite 1;Couper l'alimentation en eau chaude de la douche gite 1 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Tube PER ;A10;D16;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Tube PER ;A4;D16;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Mamelon n° 280;C9;;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Passage wall;D6;Sortie de cloison simple;KITR08M12G38;Sortie de cloison ROBIFIX (WC/Lave-Main) PER Ø12 - raccord à Glissement Mâle 3/8" (12/17);;Robifix;100071598;Anjou connectique;Achat 2;;;Sde gite 1;Traverser la cloison entre sde et coté cuisine 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;D9;;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Nourrice gauche;B7;;DN34M34F12212V;Collecteur Mâle (20/27)3/4"-Femelle (15/21)1/2" 2 mini-vannes monobloc départ Mâle (15/21)1/2";;Arcanaute;100071510;Anjou connectique;Achat 1;;;gite 1 coté cuisine;Alimentation eau chaude gite 1 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Tube PER gainé;D7;d12 l:;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Tube PER ;C7;;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Raccord PE M;E15;_;;;;;;;;;;; 2;Schema general alimentation rdc cote gites;2/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;D15;;DN34M34F12212V;Vanne 1/2 (15/21) de la nourrice DN34M34F12212V;;Arcanaute;100071510;Anjour connectique;Achat 1;;;coin cuisine Gite 2;Alimentation eau chaude évier gite 2 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Tube PER ;C10;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Bouchon mâle;A7;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Nourrice gauche;A7;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Bouchon mâle;A7;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Raccord Femelle PER glissement ;A8;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;A7;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;A7;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Raccord Femelle PER glissement ;A8;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Raccord Femelle PER glissement ;B8;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Tube PER ;C10;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;A9;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;A9;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Raccord Femelle PER glissement ;A9;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Raccord Femelle PER glissement ;A9;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Mitigeur themostatiquie ECS;B15;;34143003;GROHE Mitigeur Thermostatique Douche Grohtherm 1000;;Grohe;407-5101997-9214706 ;Amazon;Achat du 22 janvier 2018;;;Sde chambre parent;Réguler la température et le débit de l'eau de la douche 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;lavabo;E16;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Nourrice gauche;A8;;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Ballon ECS mural;B10;50l;;;;;;;;;;; 3;Détails passage alimentation logement chambre sud;3/6;Douche;A14;;;;;;;;;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;Ballon ECS stable;B16;_;;;;;;;;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;Nourrice gauche;C12;;;;;;;;;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;Tube PE Eau;D12;;;;;;;;;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;Mamelon n° 280;C13;;;;;;;;;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;Tube Cuivre;C14;;Tube de cuivre 22-1;;;;;;Liaison eau froide entre nourrice vers cumulus 300l;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;fregadero1;B13;_;;;;;;;;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;Tube PER ;B14;;;;;;;;;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;Raccord Femelle PER glissement ;B16;;;;;;;;;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;Bouchon mâle;C12;Bouchon nourrice;;;;;;;;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;Tube 40;B13;Tube 40;;;;;;;;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;Coude 87°30 PVC 40 MF;B13;87°30 - 40;;;;;;;;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;C12;;;;;;;;;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;Vanne nourrice MF 1/2 NF;C12;;;;;;;;;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;Raccord Femelle PER glissement ;C13;;;;;;;;;;;; 4;Alimentation et évacuations séjour/cuisine gite 2 nord;4/6;Raccord PE F;D12;_;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;flujo-azul;F4;;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;flujo-azul;G7;;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;flujo-blanco;D7;;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;flujo-blanco;G11;;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;reduccion;D4;_;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;lavadero;H1;_;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;Tube 40;G16;Tube 40;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;Coude 87°30 PVC 40;G16;87°30 - 40;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;Tube 40;G15;Tube 40;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;Té 87°30 PVC 40 MF;F16;87°30 - 40;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;Tampon 40;F16;Tampon 40;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;Tube 40;F16;Tube 40;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;Té 87°30 PVC 40 DF;D4;87°30 - 40;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;Tube 40;D4;Tube PVC 50;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;Coude 45° PVC 40 FF;D3;45° - 40;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;Tube 40;D2;;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;Tube PE Eau;H7;;;;;;;;;;;; 5;Evacuations et alim général logement cuisine;5/6;Tube PE Eau;E4;;;;;;;;;;;; 6;Alimentations Evacuation entrée logement;6/6;Tube 40;C9;Tube 40;;;;;;;;;;; 6;Alimentations Evacuation entrée logement;6/6;Tube 40;D2;Tube 40;;;;;;;;;;; 6;Alimentations Evacuation entrée logement;6/6;inodoro-perfil;B9;;;;;;;;;;;; 6;Alimentations Evacuation entrée logement;6/6;PE PP Té;C8;_;;;;;;;;;;; 6;Alimentations Evacuation entrée logement;6/6;Tube PE eau;D8;_;;;;;;;;;;; 6;Alimentations Evacuation entrée logement;6/6;Tube PE eau;D1;_;;;;;;;;;;; 6;Alimentations Evacuation entrée logement;6/6;Tube PE eau;A7;_;;;;;;;;;;; 6;Alimentations Evacuation entrée logement;6/6;Raccord PE F;B8;_;;;;;;;;;;; 6;Alimentations Evacuation entrée logement;6/6;Tube PER ;A16;D20 l: ?;;;;;;;;;;; 6;Alimentations Evacuation entrée logement;6/6;Tube PER ;H16;D20 l: ?;;;;;;;;;;; | ||||
Ok, thanks r5217-scorpio810.diff Modified: trunk/sources/nomenclature.cpp =================================================================== --- trunk/sources/nomenclature.cpp 2018-01-19 12:17:20 UTC (rev 5216) +++ trunk/sources/nomenclature.cpp 2018-01-25 10:45:28 UTC (rev 5217) @@ -111,7 +111,7 @@ ""+ QObject::tr("Description") +";" ""+ QObject::tr("Commentaire") +";" ""+ QObject::tr("Fabricant") +";" - ""+ QObject::tr("Reference") +";" + ""+ QObject::tr("Reference Fabricant") +";" ""+ QObject::tr("Fournisseur") +";" ""+ QObject::tr("Bloc auxiliaire 1") +";" ""+ QObject::tr("Bloc auxiliaire 2") +";" https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=7334#p7334 parts list_.csv (441 bytes)
PART LIST : A001;B001;C001;D001;E001;F001;G001;H001;I001;J001;K001;L001;M001;M002;N001;O001;P001 N° of folio;Title of folio;Label folio;Designation.qet;Position;Label;Designation;Description;Annotation;Manufacturer;Reference;Supplier;Auxiliary block 1;Auxiliary block 2;Machine-reference;Location;Function 1;;1/1;Terminal fuse;D4;F_;article number;test;fusible 1;siemens;order number;supplier;aux1;aux2;internel number;location;function |
| 2018-01-23 06:18 | Econolo | New Issue | |
| 2018-01-23 06:18 | Econolo | File Added: nomenclature_.csv | |
| 2018-01-25 11:32 | scorpio810_mantis | File Added: parts list_.csv | |
| 2018-01-25 11:32 | scorpio810_mantis | Note Added: 0000270 | |
| 2018-01-25 11:48 | scorpio810_mantis | Note Edited: 0000270 | |
| 2018-01-25 12:31 | scorpio810_mantis | Note Edited: 0000270 | |
| 2018-01-25 12:34 | scorpio810_mantis | Note Edited: 0000270 | |
| 2018-03-29 16:11 | black_sun | Assigned To | => black_sun |
| 2018-03-29 16:11 | black_sun | Status | new => resolved |
| 2018-03-29 16:11 | black_sun | Resolution | open => fixed |
| 2021-02-15 00:45 |
| 2021-02-15 00:46 |
Product Version | => SVN/trunk |
| 2021-02-15 00:53 |
Category | other => website |
