Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Ссылка на это сравнение
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
ru:doc:elements_guidelines [17/05/2009 18:51] – перевод lituriyru:doc:elements_guidelines [20/11/2014 14:01] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 1: Строка 1:
 +====== Правила создания элементов ======
 +Этот документ группирует все правила которые необходимо соблюдать, чтобы элемент смог войти в официальную коллекцию элементов QElectroTech.
 +===== Процесс проверки элементов =====
 +Файлы, отправленные через [[http://qelectrotech.org/submit-element.php|форму подачи элементов]], добавляются в коллекцию сайта не сразу и тем более в официальную коллекцию QET. Более того, элементы представленные с помощью этой формы проходят проверку. В зависимости от их соответствия, они будут добавлены в [[qet>/showcategory.php|хранилище сайта]], в официальную коллекцию или будут отклонены. Элементы, так же будут оценеватся по степени их завершённости. Этот документ описывает правила, которые надо соблюдать, чтобы легко проити эту проверку.
 +===== Стандарты =====
 +Предлагаемые элементы должны соблюдать, насколько это возможно, стандарты на электрические схемы. QElectroTech - изначально французкое ПО, и стандарты по умолчанию - французкие. Следовательно, символы соответствующие другим стандартам, должны это уточнять либо черз категорию, которой они пренадлежат, либо через их имя.
 +===== Отрисовка =====
 +Правила, которые надо соблюдать, чтобы рисовать правильный элемент:
 +  * Координаты должны быть округлены до десяти-тысячной.
 +  * Должна быть определена опорная точка.
 +  * Ширина и высота должны быть кратны десяти и должны быть согласоваными с подобными элементами. В качестве эталона элементов используйте "Простой контакт".
 +  * Сглаживание должно быть включено всегда, за исключением линий:
 +    * под углом 45°,
 +    * горизонтальных,
 +    * вертикальных.
 +==== Références ====
 +Les références des éléments :
 +  * doivent être des champs de textes éditables,
 +  * utilisent par défaut la taille de texte 9,
 +  * sont par défaut situés à droite de l'élément concerné.
 +===== Именование =====
 +==== Языки QElectroTech ====
 +Языки, официально поддерживаемые QElectroTech, являются:
 +  * французкий
 +  * английский
 +==== Правила для элементов ====
 +Отображаемые имена :
 +  * без орфографических ошибок
 +  * должны быть переведены на языки QElectroTech
 +  * должны начинаться с прописной буквы (верхний регистр)
 +Имена файлов :
 +  * на французском языке для однообразия
 +  * допустимые символы: только подчёркивание и буквы в нижнем регистре без знаков ударения (каждое имя должно соответствовать следующему регулярному выражению: ^[a-z_]+$)
 +==== Правила для категорий ====
 +  * во множественном числе; например, используйте «Контакты» вместо «Контакт»
 +Имена файлов :
 +  * во множественном числе; например, используйте «contacts» вместо «contact»
Печать/экспорт
