roadmap [29/05/2023 03:56] – [Todo] scorpio810 | roadmap [10/11/2023 15:53] – [Todo] scorpio810 |
* Try to add sqlite3 lib for macOS bundle package Arm64 with Homebrew[[https://forum.qt.io/topic/122601/sqlite-proper-method-for-calling-sqlite3-directly/18]] need to rebuild Qt 5.X WTF! [[https://gitee.com/dongege/sqlitebrowser/blob/master/BUILDING.md]] [[https://stackoverflow.com/questions/26557293/mac-app-requires-newer-version-of-sqlite-but-uses-the-old-one]] [[https://givan.se/build-test-deploy-bitcoin-on-monterey/]] [[https://www.reddit.com/r/QtFramework/comments/f812we/macosx_private_api_sqlite/]] | * <del>Try to add sqlite3 lib for macOS bundle package Arm64 with Homebrew[[https://forum.qt.io/topic/122601/sqlite-proper-method-for-calling-sqlite3-directly/18]] need to rebuild Qt 5.X WTF! [[https://gitee.com/dongege/sqlitebrowser/blob/master/BUILDING.md]] [[https://stackoverflow.com/questions/26557293/mac-app-requires-newer-version-of-sqlite-but-uses-the-old-one]] [[https://givan.se/build-test-deploy-bitcoin-on-monterey/]] [[https://www.reddit.com/r/QtFramework/comments/f812we/macosx_private_api_sqlite/]] |
* Port to Apple Silicon -> [[https://trac.macports.org/ticket/61999|How to cross compile Apple Silicon target under Intel Apple computer ?]] | * Avoir la possibilité d'afficher le numéro de conducteur sur chaque extrémité de celui-ci https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2447</del> |
* Avoir la possibilité d'afficher le numéro de conducteur sur chaque extrémité de celui-ci https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2447 | |
* Sur macos ajouter un point noire dans le bouton rouge permettant de fermer Qet afin d'indiquer qu'un projet a été modifié mais non enregistrer. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=17934#p17934 https://doc.qt.io/qt-5/qwidget.html#windowModified-prop | * Sur macos ajouter un point noire dans le bouton rouge permettant de fermer Qet afin d'indiquer qu'un projet a été modifié mais non enregistrer. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=17934#p17934 https://doc.qt.io/qt-5/qwidget.html#windowModified-prop |
* Ajouter une fonctionnalité de backup incrémental en plus de la sauvegarde automatique et de la restoration en cas de crash. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2477 | * Ajouter une fonctionnalité de backup incrémental en plus de la sauvegarde automatique et de la restoration en cas de crash. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2477 |
* Lors de la dépose d'un nouvel élément, appliquer la conf de texte du dernier element avec le même uuid présent sur le schéma. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2476 | * Lors de la dépose d'un nouvel élément, appliquer la conf de texte du dernier element avec le même uuid présent sur le schéma. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2476 |
| * <del>Add new AppImage based on Ubunutu 20.04LTS and DigiKam script for GCC 13 and Qt 5.15.11 versions.</del> |
