roadmap [31/12/2022 18:20] – [Todo] scorpio810 | roadmap [10/11/2023 15:53] – [Todo] scorpio810 |
* <del>Ajouter de nouveau type de Xref esclave entre autre 'lampe'</del> : un bouton lumineux est composé du bouton contact (maître) et de la lampe (esclave) la Xref sur le maître doit affiché une petite lampe au lieu d'un contact. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=15989#p15989</todo> | * <del>Ajouter de nouveau type de Xref esclave entre autre 'lampe'</del> : un bouton lumineux est composé du bouton contact (maître) et de la lampe (esclave) la Xref sur le maître doit affiché une petite lampe au lieu d'un contact. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=15989#p15989 |
* Garder en mémoire les dernières couleur, taille (police de texte, épaisseur de trait etc...), etc... afin de les utiliser lors d'un nouvel ajout. Par exemple lorsque l'on trace une ligne et que l'on modifie la couleur de celle-ci en bleu, les prochaines ligne tracé seront elle aussi en bleu. Le but est de gagner du temps car il est fréquent que l'on modifie des propriété d'objet pour au final mettre les même propriété pour tous, autant que ce soit fait par défaut. | * Garder en mémoire les dernières couleur, taille (police de texte, épaisseur de trait etc...), etc... afin de les utiliser lors d'un nouvel ajout. Par exemple lorsque l'on trace une ligne et que l'on modifie la couleur de celle-ci en bleu, les prochaines ligne tracé seront elle aussi en bleu. Le but est de gagner du temps car il est fréquent que l'on modifie des propriété d'objet pour au final mettre les même propriété pour tous, autant que ce soit fait par défaut. |
* <del>Try to add sqlite3 lib for macOS bundle package </del>[[https://forum.qt.io/topic/122601/sqlite-proper-method-for-calling-sqlite3-directly/18]] need to rebuild Qt 5.X WTF! [[https://gitee.com/dongege/sqlitebrowser/blob/master/BUILDING.md]] [[https://stackoverflow.com/questions/26557293/mac-app-requires-newer-version-of-sqlite-but-uses-the-old-one]]</todo> | * <del>Try to add sqlite3 lib for macOS bundle package Arm64 with Homebrew[[https://forum.qt.io/topic/122601/sqlite-proper-method-for-calling-sqlite3-directly/18]] need to rebuild Qt 5.X WTF! [[https://gitee.com/dongege/sqlitebrowser/blob/master/BUILDING.md]] [[https://stackoverflow.com/questions/26557293/mac-app-requires-newer-version-of-sqlite-but-uses-the-old-one]] [[https://givan.se/build-test-deploy-bitcoin-on-monterey/]] [[https://www.reddit.com/r/QtFramework/comments/f812we/macosx_private_api_sqlite/]] |
* Port to Apple Silicon -> [[https://trac.macports.org/ticket/61999|How to cross compile Apple Silicon target under Intel Apple computer ?]] | * Avoir la possibilité d'afficher le numéro de conducteur sur chaque extrémité de celui-ci https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2447</del> |
| * <del>Add new AppImage based on Ubunutu 20.04LTS and DigiKam script for GCC 13 and Qt 5.15.11 versions.</del> |
| ===== 0.90 ===== |
