roadmap [27/08/2022 12:13] scorpio810roadmap [05/12/2023 21:42] (Version actuelle) – [Todo] scorpio810
Ligne 45: Ligne 45:
   * Exchange with FreeCAD   * Exchange with FreeCAD
   * Resize text by dragging there bounding rect : https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2168&login=1   * Resize text by dragging there bounding rect : https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2168&login=1
-  * Ajouter de nouveau type de Xref esclave entre autre 'lampe' : un bouton lumineux est composé du bouton contact (maître) et de la lampe (esclave) la Xref sur le maître doit affiché une petite lampe au lieu d'un contact. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=15989#p15989+  * <del>Ajouter de nouveau type de Xref esclave entre autre 'lampe'</del> : un bouton lumineux est composé du bouton contact (maître) et de la lampe (esclave) la Xref sur le maître doit affiché une petite lampe au lieu d'un contact. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=15989#p15989
   * Garder en mémoire les dernières couleur, taille (police de texte, épaisseur de trait etc...), etc... afin de les utiliser lors d'un nouvel ajout. Par exemple lorsque l'on trace une ligne et que l'on modifie la couleur de celle-ci en bleu, les prochaines ligne tracé seront elle aussi en bleu. Le but est de gagner du temps car il est fréquent que l'on modifie des propriété d'objet pour au final mettre les même propriété pour tous, autant que ce soit fait par défaut.    * Garder en mémoire les dernières couleur, taille (police de texte, épaisseur de trait etc...), etc... afin de les utiliser lors d'un nouvel ajout. Par exemple lorsque l'on trace une ligne et que l'on modifie la couleur de celle-ci en bleu, les prochaines ligne tracé seront elle aussi en bleu. Le but est de gagner du temps car il est fréquent que l'on modifie des propriété d'objet pour au final mettre les même propriété pour tous, autant que ce soit fait par défaut.
   * Essayer de rajouter le support dans QET pour les souris 3 D    [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=15917#p15917|Space pilot 3D connexion]]   * Essayer de rajouter le support dans QET pour les souris 3 D    [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=15917#p15917|Space pilot 3D connexion]]
 +  * Auto numbering reset of numbering [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=16926#p16926]]
 +  * <del>Try to add sqlite3 lib for macOS bundle package Arm64 with Homebrew[[https://forum.qt.io/topic/122601/sqlite-proper-method-for-calling-sqlite3-directly/18]] need to rebuild Qt 5.X WTF! [[https://gitee.com/dongege/sqlitebrowser/blob/master/BUILDING.md]] [[https://stackoverflow.com/questions/26557293/mac-app-requires-newer-version-of-sqlite-but-uses-the-old-one]] [[https://givan.se/build-test-deploy-bitcoin-on-monterey/]] [[https://www.reddit.com/r/QtFramework/comments/f812we/macosx_private_api_sqlite/]]
 +  * Avoir la possibilité d'afficher le numéro de conducteur sur chaque extrémité de celui-ci https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2447</del>
 +  * Sur macos ajouter un point noire dans le bouton rouge permettant de fermer Qet afin d'indiquer qu'un projet a été modifié mais non enregistrer. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=17934#p17934 https://doc.qt.io/qt-5/qwidget.html#windowModified-prop
 +  * Ajouter une fonctionnalité de backup incrémental en plus de la sauvegarde automatique et de la restoration en cas de crash. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2477
 +  * Lors de la dépose d'un nouvel élément, appliquer la conf de texte du dernier element avec le même uuid présent sur le schéma. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2476
 +  *  <del>Add new AppImage based on Ubunutu 20.04LTS and DigiKam script for GCC 13 and Qt 5.15.11 versions.</del>
 +  * Windows package: Update NSIS 2X to 3X version and plug-ins.
 +  * Windows Package: Try to create a silent installer *.MSI
 +===== 0.90 =====
 +https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2379 \\
 +https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=14405#p14405  \\
 https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/tree/ChangeLog https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/tree/ChangeLog
 +===== 0.80 =====
 +https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1953
 +https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/tree/ChangeLog
 ===== 0.70 ===== ===== 0.70 =====
