roadmap [02/06/2020 19:23] – [Todo] black_sun_2012 | roadmap [02/06/2023 07:17] – [Todo] scorpio810 | ||
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
- | | + | * E/S automate |
* Pile d' | * Pile d' | ||
Ligne 39: | Ligne 37: | ||
- | * Éditeur d' | ||
- | * Fonctionnalité aide mise en armoire : les éléments doivent leurs info fabricant et référence de renseigné, puis des éléments de type vignettes seront ajouter dans un dossier spécial de la collection embarqué, il ne reste plus qu'a glissé déposer. Il faudra créer un nouveau type d' | + | * Fonctionnalité aide mise en armoire : les éléments doivent |
+ | ===== 0.90 ===== | ||
+ | https:// | ||
+ | https:// | ||
+ | https:// | ||
+ | ===== 0.80 ===== | ||
+ | https:// | ||
+ | https:// | ||
