roadmap [27/05/2020 13:55] – scorpio810 | roadmap [08/11/2022 11:20] – [Todo] scorpio810 |
* Surligné le folio courant, dans l'arbre des folios du dock "projet". | * Surligné le folio courant, dans l'arbre des folios du dock "projet". |
* Créer des fragments de schéma réutilisable [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=8040#p8040]] | * Créer des fragments de schéma réutilisable [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=8040#p8040]] |
* Refonte total du générateur de sommaire afin que celui-ci soit configurable. | |
* Outils de traduction des projets (les traductions seront stocké dans un fichier séparé du projet, à la manière des traductions de Qt) | * Outils de traduction des projets (les traductions seront stocké dans un fichier séparé du projet, à la manière des traductions de Qt) |
* Générateur automatique de bornier [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=8886#p8886]] | * Générateur automatique de bornier [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=8886#p8886]] |
* Gestion des câbles | * Gestion des câbles |
* Édition de nomenclature | * E/S automate https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=13483#p13483 |
* E/S automate | |
* Trouver une solution pour pouvoir switcher de manière facile entre différente configuration de QET [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=8830#p8830]] | * Trouver une solution pour pouvoir switcher de manière facile entre différente configuration de QET [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=8830#p8830]] |
* Pile d'annulation ajouter l'historique sur la numérotation automatique. | * Pile d'annulation ajouter l'historique sur la numérotation automatique. |
* Support des écrans multiples. | * Support des écrans multiples. |
* Indiquer les coordonnées de la souris dans l'éditeur d'élément. [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10403#p10403]] | * Indiquer les coordonnées de la souris dans l'éditeur d'élément. [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10403#p10403]] |
* Éditeur d'élément -> polygone : modifier la couleur d'un point du polygone quand celui-ci est sélectionné depuis le widget d'édition. Pouvoir aussi supprimer le point sélectionné depuis ce même widget [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10403#p10403]] | |
* Numérotation : add Cancel bouton pour annuler le choix du potentiel [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10604#p10604]] | * Numérotation : add Cancel bouton pour annuler le choix du potentiel [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10604#p10604]] |
* Vérifications des scripts PHP en prévision d'un upgrade. | * Vérifications des scripts PHP en prévision d'un upgrade. |
* Éditeur d'éléments : pouvoir ajouter un 'cadre d'arrière plan' réglable, afin de symboliser la surface d'un folio dans le but de mieux proportionné le dessin d'un élément. | * Éditeur d'éléments : pouvoir ajouter un 'cadre d'arrière plan' réglable, afin de symboliser la surface d'un folio dans le but de mieux proportionné le dessin d'un élément. |
* Ajouter un compteur de temps d'utilisation de Qet. | * Ajouter un compteur de temps d'utilisation de Qet. |
* Ajouter les propriétés couleurs et section de conducteurs. | |
* externaliser les QActions de qet diagram editor et diagram view afin que les QActions de l'éditeur soit tous dans une même classe (pool ?) | * externaliser les QActions de qet diagram editor et diagram view afin que les QActions de l'éditeur soit tous dans une même classe (pool ?) |
* Ajouter les coordonnées x, y du curseur dans l’éditeur d'éléments | * Fonctionnalité aide mise en armoire : les éléments doivent avoir leurs info fabricant et référence de renseigné, puis des éléments de type vignettes seront ajouter dans un dossier spécial de la collection embarqué, il ne reste plus qu'a glissé déposer. Il faudra créer un nouveau type d'élément : thumbnails. |
| * Exchange with FreeCAD |
| * Resize text by dragging there bounding rect : https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2168&login=1 |
| * Ajouter de nouveau type de Xref esclave entre autre 'lampe' : un bouton lumineux est composé du bouton contact (maître) et de la lampe (esclave) la Xref sur le maître doit affiché une petite lampe au lieu d'un contact. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=15989#p15989 |
| * Garder en mémoire les dernières couleur, taille (police de texte, épaisseur de trait etc...), etc... afin de les utiliser lors d'un nouvel ajout. Par exemple lorsque l'on trace une ligne et que l'on modifie la couleur de celle-ci en bleu, les prochaines ligne tracé seront elle aussi en bleu. Le but est de gagner du temps car il est fréquent que l'on modifie des propriété d'objet pour au final mettre les même propriété pour tous, autant que ce soit fait par défaut. |
| * Essayer de rajouter le support dans QET pour les souris 3 D [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=15917#p15917|Space pilot 3D connexion]] |
| * Auto numbering reset of numbering [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=16926#p16926]] |
| * Try to add sqlite3 lib for macOS bundle package [[https://forum.qt.io/topic/122601/sqlite-proper-method-for-calling-sqlite3-directly/18]] need to rebuild Qt 5.X WTF! [[https://gitee.com/dongege/sqlitebrowser/blob/master/BUILDING.md]] [[https://stackoverflow.com/questions/26557293/mac-app-requires-newer-version-of-sqlite-but-uses-the-old-one]] |
| ===== 0.80 ===== |
| https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1953 |
===== 0.70 ===== | ===== 0.70 ===== |
