roadmap [02/09/2019 16:33] – [Todo] scorpio810 | roadmap [08/08/2020 15:22] – [Todo] scorpio810 | ||
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
- | * Édition de nomenclature | ||
* E/S automate | * E/S automate | ||
* Pile d' | * Pile d' | ||
* Fonction couper -coller sur éléments liés | * Fonction couper -coller sur éléments liés | ||
- | * Numerotation: incrémentation auto en numérotation octal exemple : e0.0 jusqu' | + | * Numérotation: incrémentation auto en numérotation octal exemple : e0.0 jusqu' |
- | * Numerotation: incrémentation auto alphabétique [[https:// | + | * Numérotation: incrémentation auto alphabétique [[https:// |
- | * Numerotation | + | * Numérotation |
* revoir les fichiers Nsis utilisé pour construire les installateurs Windows, et les adapter pour qu'ils soient compatible avec la dernière version (0.3). | * revoir les fichiers Nsis utilisé pour construire les installateurs Windows, et les adapter pour qu'ils soient compatible avec la dernière version (0.3). | ||
+ | * Éditeur d' | ||
+ | https:// | ||
