roadmap [27/08/2019 06:25] – scorpio810 | roadmap [11/05/2020 10:23] – [Todo] black_sun_2012 | ||
+ | ===== Todo ===== | ||
+ | * Ajout d' | ||
+ | * pile d' | ||
+ | * Refonte total du générateur de sommaire afin que celui-ci soit configurable. | ||
+ | * Gestion des câbles | ||
+ | * Édition de nomenclature | ||
+ | * E/S automate | ||
+ | * Pile d' | ||
+ | * Numérotation: | ||
+ | * Éditeur d' | ||
+ | * Ajouter les propriétés couleurs et section de conducteurs. | ||
+ | ===== 0.70 ===== | ||
+ | https:// | ||
+ | https:// | ||
+ | ===== 0.60 ===== | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | ===== 0.5 ===== | ||
+ | <todo #>Port Qt5 </ | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | $HOME/ | ||
+ | $HOME/ | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | Windows | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #> | ||
+ | <todo #>Import d' | ||
+ | polissage | ||
+ | * [ok] Changement d' | ||
+ | L' | ||
+ | * propose d' | ||
+ | Le dialogue " | ||
+ | ==== Éditeur d' | ||
+ | * La forme " | ||
+ | * L' | ||
+ | {{http:// | ||
+ | * Correction de bugs | ||
+ | * [[qetbug> | ||
+ | * Fonctionnalités : | ||
+ | * L' | ||
+ | * L' | ||
+ | * L' | ||
+ | [[doc: | ||
+ | ==== Bases ==== | ||
+ | ==== Collections d' | ||
+ | {{doc: | ||
+ | QET permet d' | ||
+ | {{ doc: | ||
+ | ==== Impression ==== | ||
+ | {{doc: | ||
+ | * export/ | ||
