Differenze
Link a questa pagina di confronto
it:tests [03/07/2013 17:34] – creata silviopenit:tests [20/11/2014 14:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +====== Procedure di test ======
 +Quando si crea un programma, è comodo avere delle unità di test,
 +cioè test automatizzati per verificare che ogni classe o componente stia facendo il suo lavoro. Questo rende più facile identificare eventuali anomalie.
 +Il limite di questi test è che devono essere programmati. Per un'applicazione come `grep', è piuttosto semplice, ma per un'applicazione grafica come QET, è più difficile.
 +Chi vorrebbe perdere tempo nel gestire un programma di verifica della qualità grafica di QET?
 +Io non ci penso nemmeno. Ovviamente, test unitari per il resto dell'applicazione non sono certamente una cattiva idea, anzi sono certamente utili.
 +In effetti, quello che ci manca prima di un rilascio di QET è un elenco di cose da controllare manualmente, per non dimenticarne nessuna.
 +Si dovrebbero quindi creare, mettere per iscritto e verificare degli scenari tipici di test di QET.
 +Cose come:
 +"Avviare QET, assicurarsi che ..., andare in... , inserire un certo elemento, assicurarsi
 +che ... , inserire un altro elemento e un conduttore, assicurarsi che ... ecc. "
 +Questo ricalca un po' gli "esempi d'uso" e i "Casi d'uso" che si possono trovare nei "Profili utente":
 +[[http://weblog.obso1337.org/2008/use-scenarios-and-use-cases/|Scenari d'uso e casi d'uso]]
 +Questo ci permetterebbe di testare QET in modo diverso dal uso personale stiamo spingendo ogni tester a fare un giro completo dell'applicazione. Questo serve sia per trovare bug importanti (segmentation fault, malfunzionamenti, ecc) che bug minori (estetici, di ergonomia, ecc).
 +Si potrebbe anche considerare il mantenimento dei file di programma/progetti/elementi di prova (compreso il test di retro-compatibilità).
 +====== Elenco delle procedure di test ======
 +  * [[tests:packages_installation|Installazione dei pacchetti]]
 +  * [[tests:diagram_editor|Editor degli schemi]]
 +  * [[tests:element_editor|Editor degli elementi]]
 +  * [[tests:elements_management|Gestione degli elementi]]
 +  * [[tests:command_line|Opzioni da riga di comando e modalità daemon]]
 +  * [[tests:systray|Funzionalità del systray]]
 +  * FIXME Da completare
Stampa/Esporta
