Differenze
it:roadmap [24/06/2013 17:11] – [Version 0.4] silvio | it:roadmap [20/11/2014 14:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
Linea 1: | Linea 1: | ||
+ | ====== Funzionalità ====== | ||
+ | Questa pagina si propone di descrivere le caratteristiche di ogni versione di QElectroTech, | ||
+ | Ecco le caratteristiche previste per le versioni future di QElectroTech: | ||
+ | ===== Versione 0.7 ===== | ||
+ | * Possibilità di ruotare un gruppo di elementi in modo intelligente. | ||
+ | * Possibilità di personalizzare le barre degli strumenti. | ||
+ | * Capacità di gestire le sessioni (ripristino di finestre e file, alla riapertura della sessione). | ||
+ | * Modalità demone: possibilità di rimanere nella barra di sistema, senza finestra. | ||
+ | ===== Version 0.6 ===== | ||
+ | * Miglioramento della gestione dei conduttori. L' | ||
+ | * Possibilità di modificare il codice XML nell' | ||
+ | ===== Version 0.5 ===== | ||
+ | * Aggiunta di un elenco degli elementi utilizzati più spesso. | ||
+ | * Miglioramento della gestione dei testi. | ||
+ | * Migliorata la coerenza nel posizionamento dei testi. | ||
+ | * Aggiunta dei dispositivi: | ||
+ | ===== Versione 0.3rc ===== | ||
+ | <todo #>editor degli elementi: selezione colore con combobox invece che radio button.</ | ||
+ | ===== Versione 0.3 ===== | ||
+ | * [ok] Correzione di eventuali errori. | ||
+ | * [ok] Posizionamento di funzioni (" | ||
+ | * [ok] Aggiornamento dell' | ||
+ | * [ok] Aggiunta di un pulsante "Data corrente" | ||
+ | * [ok] Possibilità di avere il testo in verticale | ||
+ | * [ok] Possibilità di spostare il testo | ||
+ | * [ok] Miglioramento nel caricamento dei simboli (cache sqlite) | ||
+ | * [ok] Migliorata la creazione e la modifica di un cartiglio. | ||
+ | * [ok] Possibilità di importare/ | ||
+ | * [ok] Possibilità di un conduttore punteggiato. | ||
+ | * [ok] Possibilità di cambiare rapidamente il colore di un conduttore. | ||
+ | * [ok] Visualizzazione dei fogli nel pannello degli elementi. | ||
+ | * [ok] Miglioramento significativo nel numero di elementi forniti. | ||
+ | * [ok] Migliorato il filtro di ricerca del simbolo. | ||
+ | * [ok] Possibilità di utilizzare i campi di testo RTF negli schemi e non sugli elementi posti sullo schema, //questo al un costo di un progetto minore (passaggio da 130Kio a 1.2Mio.)// | ||
+ | * [ok] Aggiunta di un widget per la modifica di testo RTF (CyrilF + laurent) | ||
+ | * [ok] Cambio di modalità (selezione <-> visualizzazione) con il clic della rotella (del mouse). | ||
+ | * [ok] Strumento Zoom con la rotella, più ergonomico. (CyrilF) | ||
+ | * [ok] Editor dei simboli: focus sul nuovo valore di linguaggio, le lingue sono in ordine alfabetico. (Joshua) | ||
+ | * [ok] Aggiunta di un wigdet che rifletta il caricamento di un di progetto. (CyrilF) | ||
+ | * [ok] Numerazione automatica dei conduttori. (Joshua) | ||
+ | * [ok] Aggiunta una finestra di dialogo per ruotare automaticamente il testo se il conduttore è verticale o orizzontale. (Joshua) | ||
+ | * [ok] Aggiunta di colori di base per lo strumento linea e di riempimento delle primitive nell' | ||
+ | * [ok] Aggiunta di più protezioni per impedire di salvare un elemento se una delle sue primitive esce dal perimetro (hotspot). | ||
+ | L' | ||
+ | ==== Informazioni sul file di progetto ==== | ||
+ | Un file .qet può contenere zero, uno o più schemi elettrici. I componenti di questi modelli sono incorporati in un file di progetto nel momento in cui sono inseriti in uno schema. Il pannello degli elementi mostra: | ||
+ | * propose d' | ||
+ | Le dialogue " | ||
+ | ==== Éditeur d' | ||
+ | * La forme " | ||
+ | * L' | ||
+ | {{http:// | ||
+ | * Correction de bugs | ||
+ | * [[qetbug> | ||
+ | * Fonctionnalités : | ||
+ | * L' | ||
+ | * L' | ||
+ | * L' | ||
+ | [[doc: | ||
+ | ==== Bases ==== | ||
+ | ==== Collections d' | ||
+ | {{doc: | ||
+ | QET permet d' | ||
+ | {{ doc: | ||
+ | ==== Impression ==== | ||
+ | {{doc: | ||
+ | La roadmap di QElectroTech a été difficile à établir, essentiellement parce que QET est un logiciel jeune, disposant de peu de développeurs, | ||
+ | * export/ | ||
