Differenze
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| it:doc:faq [24/06/2013 11:52] – [Perché sono i miei elementi sono leggermenti sfalsati rispetto i conduttori sotto X11 (server grafico per ambienti Unix/Linux)?] silvio | it:doc:faq [21/07/2023 12:25] (versione attuale) – Use HTTPS for download.qelectrotech.org xavier | ||
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | ====== FAQ : Frequently Asked Questions ====== | ||
| + | ... o Domande frequenti su QElectroTech, | ||
| + | ===== Domande generiche ===== | ||
| + | ==== Da quanto tempo esiste il progetto ? ==== | ||
| + | Il progetto è nato sotto forma di piccoli esperimenti (v. gli screenshot più datati) nell' | ||
| + | ==== Per quando è prevista le prossima versione di QElectroTech ? ==== | ||
| + | Anche se la regola nel software libero è " | ||
| + | ==== Perché il mio browser non visualizza nessuna immagine nel repository ? ==== | ||
| + | Se si utilizza Internet Explorer, è normale che le immagini non vengano visualizzate nel repository degli elementi. In effetti, vendono generate anteprime di elementi in formato SVG (Scalable Vector Graphics). Internet Explorer non supporta nativamente questo formato. È possibile aggiungere il supporto per SVG ad Internet Explorer installando il componente aggiuntivo [[http:// | ||
| + | È inoltre possibile utilizzare un browser in grado di gestire questo formato in modo nativo, come ad esempio [[http:// | ||
| + | ==== Perchè non ho una buona resa grafica dei testi in QET sotto X11 ? ==== | ||
| + | {{doc: | ||
| + | Per ora, QElectroTech è progettato per funzionare con una risoluzione di 96 DPI. Per fare questo, è possibile aggiungere l' | ||
| + | ===== Se vi capita di avere i font sfocati quando la dimensione del carattere è più piccolo di 8px ===== | ||
| + | Modificare (o crearlo se non esiste) il file ~/ | ||
| + | <?xml version=' | ||
| + | <edit name=" | ||
| + | Fare lo stesso con il file ~/ | ||
| + | Xft.lcdfilter: | ||
| + | Xft.hintstyle: | ||
| + | Lanciare il comando | ||
| + | xrdb -merge ~/ | ||
| + | e riavviare il server X per verificare la differenza. | ||
| + | Riferimento : http:// | ||
| + | ===== Editor degli schemi ===== | ||
| + | ==== Come posso importare facilmente molti file *.elmt nella mia installazione di QElectroTech? | ||
| + | Copiare questi file nella sotto-cartella " | ||
| + | * Sotto Windows: %APPDATA%\qet\elements (es: " | ||
| + | * Sotto Unix : ~/ | ||
| + | Aggiornare il pannello degli elementi di QElectroTech; | ||
| + | ==== Come faccio ad aggiungere un elemento elettrico nel mio schema? ==== | ||
| + | Selezionare l' | ||
| + | Trascinare l' | ||
| + | ==== Come inserire un conduttore che collega due elementi? ==== | ||
| + | Avvicinare il cursore al terminale dell' | ||
| + | Il piccolo video seguente risponde in maniera semplice a questa domanda [[https:// | ||
| + | ==== Come spostare i conduttori? ==== | ||
| + | Il posizionamento iniziale dei conduttori in QElectroTech è un punto migliorabile. In effetti, possono esserci delle svrapposizioni o incroci indesiderati. È sufficiente fare click sul conduttore ed utilizzare i punti di selezione (quadratini che appaiono sul conduttore stesso) per spostarne i segmenti in modo appropriato.igne et des points de saisie apparaîtront permettant de faire glisser les segments de cette ligne. | ||
| + | Risorsa : http:// | ||
| + | ==== Perchè non riesco a visualizzare uno schema screato su un altro computer? ==== | ||
| + | **QElectroTech versione 0.1x:** | ||
| + | Se non si riescono a visualizzare gli schemi disegnati con un' | ||
| + | **QElectroTech versione >= 0.2x:** | ||
| + | la funzionalità di incorporare gli elementi nel file di progetto è stata aggiunta dalla versione 0.2, quindi anche gli elementi creati dall' | ||
| + | ==== Perché sono i miei elementi sono leggermenti sfalsati rispetto i conduttori sotto X11? ==== | ||
| + | Potreste essere vittima del [[http:// | ||
| + | {{doc: | ||
| + | Questo bug riguarda solo la visualizzazione nell' | ||
| + | Nota: Al momento della stesura di questa FAQ, il bug è stato ufficialmente risolto in Qt. Pertanto, a partire dalla versione 0.11, la compensazione per questo bug è disabilitato per default. Se si verifica ancora questo bug è possibile riattivarla, | ||
| + | ===== Editor degli elementi ===== | ||
| + | ==== Perché devo avere i permessi di root per modificare la collezione di elementi? ==== | ||
| + | Vedi [[# Perchè non posso modificare la collezione degli elementi]] Non c'è dunque alcun motivo per voler cambiare la collezione comune. | ||
| + | ==== Perchè non posso modificare la collezione degli elementi ==== | ||
| + | Come ogni programma per il disegno di schemi elettrici, QElectroTech bisogno di un certo numero di elementi elettrici da collocare sugli schemi. Questi elementi sono divisi in due categorie: la raccolta comune fornita con QElectroTech che può essere estesa e/o modificata per [[# QElectroTech in azienda|necessità di un' | ||
| + | Come utente, quindi non è necessario modificare il contenuto della raccolta comune. Perchè, se si cambiano o rimuovono elementi di questa collezione, verrà meno la possibilità di utilizzare i modelli e scambiare gli schemi con altri colleghi. Allo stesso modo, gli elementi che si aggiungono rimarranno sconosciuti agli altri utenti o colleghi. | ||
| + | È preferibile utilizzare la collazione utente per memorizzare le proprie creazioni. | ||
| + | ==== QElectroTech in azienda ==== | ||
| + | È possibile in un' | ||
| + | * L' | ||
| + | * Aggiunge poi gli elementi specifici per l' | ||
| + | * QElectroTech viene configurato in modo che veda la cartella condivisa come la collezione comune. Questo può essere fatto: | ||
| + | * avviando QElectroTech con l' | ||
| + | * regolando le opzioni durante la compilazione di QElectroTech | ||
| + | Nota: Gli schemi creati con questa configurazione verranno letta all' | ||
| + | A partire dalla versione 0.2, il caricamento di elementi nel file di progetto permette di leggere anche uno schema importato. | ||
| + | ==== Qual è la storia con i nomi degli elementi? ==== | ||
| + | Per facilitare L' | ||
| + | ==== Come si termina il disegno di un poligono nell' | ||
| + | Con il pulsante destro del mouse si indica la posizione dell' | ||
